Предназначен для управления дискретными светоизлучающими
диодами, расположенными на печатной плате в виде неполной матрицы 7*5 точек,
позволяющими индицировать крупноразмерные цифры от 0 до 9, знаки "-" (минус)
и "Е" (переполнение). С помощью данного дешифратора возможно организовать
управление 7-сегментным индикатором на основе светодиодных структур, объединенных
по схеме с общим анодом.
| Параметры |
ИД8 |
| Выходной ток логического 0, мА |
10 для ИД8А |
15 для ИД8Б |
| Входной ток логического 0, мА |
1.6 |
| Входной ток логической 1, мкА |
40 |
| Ток потребления, мА |
-65 |
| Задержки распространения, нс |
-100 |
