РАЗЪЯСНЕНИЯ К СТАТЬЕ «КОМПЬЮТЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАДИОСТАНЦИЕЙ МАЯК»
В связи с многочисленными поступающими вопросами по поводу возможности и вариантов подключения различных синтезаторов к модулю сопряжения, а также отвечая на вопрос “подойдёт или не подойдёт ?” разъясняю, когда применение программы из статьи http://www.cqham.ru/mayak7.htm (http://rf.atnn.ru/s6/rst-myk.html) возможно для управления синтезаторами и какими.
Сначала о том какие сигналы имеются на выходах D1…D4, E1…E3 и RX/TX модуля сопряжения в процессе работы программы (здесь “0” – это + 0…0,4 В а “1” – это + 7…9 В, т.е. логические уровни КМОП сигналов):
   Показания шкалы прграммы  |
   Выходная частота синтезатора  |
   RX/TX +10,7 МГц  |
   E3 +1,6 МГц  |
   E2 +800 кГц  |
   E1 +400 кГц  |
   D4 +200 кГц  |
   D3 +100 кГц  |
   D2 +50 кГц  |
   D1 +25 кГц  |
   144,000  |
   133,700  |
   0  |
   0  |
   0  |
   0  |
   0  |
   0  |
   0  |
   0  |
   (154,700)  |
   144,000  |
   144,000  |
   1*  |
   0  |
   0  |
   0  |
   0  |
   0  |
   0  |
   0  |
   144,025  |
   133,025  |
   0  |
   0  |
   0  |
   0  |
   0  |
   0  |
   0  |
   1  |
   (154,025)  |
   144,025  |
   144,025  |
   1*  |
   0  |
   0  |
   0  |
   0  |
   0  |
   0  |
   1  |
   144,050  |
   133,050  |
   0  |
   0  |
   0  |
   0  |
   0  |
   0  |
   1  |
   0  |
   144,075  |
   133,075  |
   0  |
   0  |
   0  |
   0  |
   0  |
   0  |
   1  |
   1  |
   144,100  |
   133,100  |
   0  |
   0  |
   0  |
   0  |
   0  |
   1  |
   0  |
   0  |
   144,125  |
   133,125  |
   0  |
   0  |
   0  |
   0  |
   0  |
   1  |
   0  |
   1  |
   144,150  |
   144,150  |
   1*  |
   0  |
   0  |
   0  |
   0  |
   1  |
   1  |
   0  |
   и так далее  |
Всё это можно воочию увидеть запустив программу demo.exe, для этого она и разрабатывалась, т.е. чтобы понять принцип.
Таким образом, независимо от того какой имеется в наличии синтезатор, есть ли в нём точки или перемычки по тексту статьи, либо они установлены иначе, либо вообще делители частоты собраны по другим схемам суть остаётся одна: если синтезатор подчиняется указанному принципу, он будет управляться программой. Т.е. согласно этому синтезатор должен иметь такие входы:
1. Вход RX/TX – при подаче на него логического сигнала выходная частота (Fвых) синтезатора скачкообразно изменяется на 10,7 Мгц;
2. Входа 1,2,4,8,16,32,64 – входа управления частотой, при подаче на один из них логического сигнала частота скачкообразно изменяется на:
а. вход 1: + 25 кГц;
б. вход 2 : + 50 кГц;
ж. вход 64: + 1600 кГц.
В качестве синтезатора могут использоваться не только синтезаторы от Маяка, но и от других радиостанций, например от Виолы, лишь бы управление ими (в т.ч. после доделок-переделок) подчинялось вышеприведенному принципу.
Успехов !
Best 73 ! Владимир. US5IAE.
| Доставка амазон как заказывать товары с амазона. |
