MixW2 и использование CAT команд трансивера IC-756-PROII
Многие используют программу MixW2...совместно с трансивером IC-756-PROII,
подключенному к компьютеру при помощи CI-V интерфейса (например-CT-17), а в
цифровых модах используют интерфейс, подключенный к ACC1 расположенному на
задней панели трансивера, но далеко не все используют замечательные возможности
программы MixW транслировать CAT команды в трансивер, описание этих команд есть
в "Instruction manual", а также для трансиверов фирмы ICOM на сайте
http://www.plicht.de/ekki/civ/civtoc.html.
А если использовать CAT команды то можно значительно упростить предварительную
настройку трансивера для работы в новой моде, т.е. выставить частоты приема,
полосу, включить нужные фильтры и т.п. Всё это можно сделать нажатием одной
только кнопки конфигурационного макроса(например RTTY-DATA) или (BPSK-DATA), в
SSB моде можно оперативно включать или выключать клипирование, менять полосы как
на передачу так и на прием, так например в режиме RTTY непосредственно из лога
мгновенно менять и подбирать по приёму нужный фильтр (что не всегда возможно
сделать оперативно т.к. надо нажимать на трансивере кнопки меню затрачивая на
это время и внимание ), а также реализовать цифровой магнитофон, позволяющий
записывать с эфира и воспроизводить в эфир, клавиши управления которого выведены
на макрокнопки, а в режиме SSTV выставить минимально возможную полосу и сдвинуть
её к точке оптимальной настройки при переходе из SSTV в SSB мгновенно вернуть
настройки в SSB режим и также мгновенно вернуться обратно. Всё это позволяет
делать программа MixW2... и трансивер IC-756PROII. Всё зависит от возможностей
трансивера и от колличества макрокнопок ижелания оператора.
Для наглядности я приложил к краткому описанию
файл Mix2.ini, а также макросы
SSB,BPSK-31,MFSK, RTTY (предназначены для работы FSK-RTTY), при установки, надо
поменять существующий файл Mix2.ini на прилагаемый, и сбросить в корень
программы MixW2 макросы которые также приложены к
описанию, после этого необходимо для каждой моды в программе MixW2 установить
путь к макросу, предназначенному для этой моды, и естественно отключить
объеденение макросов. Если вы предполагаете возвратиться к своим прежним
установкам программы MixW2, то сохраните свой файл Mix2.ini. Прилагаемые файлы
упакованы и перед использованием, их необходимо распаковать.
Целью этой публикации является не реклама этих изделий, а описание возможностей
совместного использования этих двух изделий. Если кто также опубликует
конфигурационные макросы для других типов трансиверов, это даст возможность
другим радиолюбителям использовать их на своих радиостанциях.
В заключение хотелось сказать, что данное описание касается только IC-756PROII,
и используется с этим трансивером, возможно эти конфигурирующие макросы подойдут
к трансиверам IC-756PRO, и к трансиверу IC-746PRO, так как команды данных
трансиверов в основном аналогичны (смотри
http://www.plicht.de/ekki/civ/civtoc.html), при использовании
конфигурирующих макросов на данных трансиверах в них необходимо установить адрес
64h, или в самих макросах изменить адрес 64, на адрес используемый в трансивере,
текст в информационных макросах может быть любой по желанию
пользователя. Хотелось сказать что аналогичная возможность конфигурации
трансивера с помощью внешних команд есть у программы Mmvari там это также
работает при написании соответствующих команд.
Сергей (RW3AS), rw3as@ok.ru
| Глас народа |
05.07.2005 18:31 Esli ne nravitsa to ne 4itay, tolko sidi tiho i ne p...di!... -- Wova 04.11.2004 22:18 Что нового Вы рассказали?... -- Serge |
