Гибридный стабилизатор напряжения экранных сеток ламп оконечного каскада радиостанции первой категории
Данная разработка - плод мучительного опыта по сжиганию всяких бареттеров, стабилитронов, транзисторов, резисторов и пр. Пачками.
Исходя из принципа - нарисовано на схеме, типа, 5 вольт стабилизированных, вылезь из кожи, а сделай так, а не иначе. Это я про питание для микросхем. Тут другое. Экранная сетка выходной лампы усилителя. Напряжение повыше, да и всякие "лавины" с прострелами не оберёшься. Проходили, знаем.
По схеме. Лампа 6П45С выбрана из тех соображений, что она самая токовая и доступная лампа даже на сегодняшний день. Держит смело все "лавины" и прострелы. Не забудьте, что у ней накальчик - 2,5 ампера. У меня для этого припасён накальный трансформатор ТН15. Там две секции по 6,3 вольта в параллель запаял. Транзистор BU508AW - в данной схеме практически таскает на коллекторе ток максимум в 2 миллиампера. Его применяемость основана на его заявленных по паспорту высоковольтных режимах. Можно даже не ставить его на радиатор. Что я и сделал. А вот стабилитроны - надо ставить на радиаторы. Небольшие. В принципе, можно выбрать другой набор стабилитронов и их количество. Было бы их и было бы место для них. Если получится другое опорное напряжение для эмиттера транзистора, то надо будет только пересчитать резистивную цепочку с потенциометром установки выходного напряжения для необходимой величины на выходе. Все резисторы типа МЛТ.
Правильно собранная схема из исправных деталей работает сразу.
Стоит отметить одно, что лампа 6П45С - это лампа, для массового употребления в гражданской промышленности. Она никогда не знала, что такое военная приёмка. Поэтому разброс по параметрам, даже ламп из одного ящика в магазине или со склада - очень велик. В некоторых, собранных по данной схеме стабилизаторах, возникало сильное высокочастотное возбуждение, внешне заметное лишь на экранах рядом стоящих телевизорах или в компьютерных колонках. А по тестеру - даже при небольшой нагрузке на стабилизатор - происходит сильный спад выходного напряжения. Самое эффективное средство против возбуждения - применение нескольких ферритовых колечек маленького диаметра, надетых на анодные провода. В некоторых случаях, эффективно применение стандартного дросселя на 100 мГн в цепи управляющей сетки. Можно то и другое сразу. В любом случае, в процессе наладки стабилизатора, стоит контролировать выходное напряжение не только тестером, но и пройтись по выводам лампы осциллографом, дабы воочию увидеть отсутствие какого либо возбуждения. Осторожно, высокое напряжение!
Удачи!
Михаил Кимбер.
73! YL2QQ
