Усилитель мощности на IRF510 для Радио76.
Никак ни мог определиться с РА для завалявшегося Радио-76 в виде набора Электроника-контур 80. «Родной» усилитель как известно не работает (по крайней мере у известных мне радиолюбителей). Помогла схема опубликованная Щербаковым Андреем под названием Недорогой QRP УМ  на импортных полевых транзисторах IRF 510. Готовый усилитель при подключении к балансному смесителю самовозбуждался, но так как ранее был собран усилитель с выходной мощностью около 1 Вт (схема частично заимствована из журнала радиолюбитель 5/95 трансивер РВП 94), было принято решение использовать его в качестве драйвера. При этом драйвер предложенный Андреем был отпилен от платы усилителя. Потребовалось лишь уменьшить усиление рабочего драйвера и получить отличный усилитель с выходной мощностью 17 Вт при напряжении 13 В.
 Резистором в цепи затвора VT1 можно регулировать выходную мощность (в этом случае надо установить делитель и переменный резистор), или подключить к ALC как в оригинале. Входной контур на пятисекционных катушках от приемника, для 1.9 МГц -40 витков 0.25мм отвод от 5 витка. Резисторы обозначенные пунктиром на затворах выходных транзисторов на мой взгляд могут пригодиться для уменьшения усиления (у меня их нет)-можно на монтаже установить перемычки. Дроссель Др3 выполнен на ферритовом стержне диаметром 8мм и содержит около 50 витков провода диаметром 0.5мм (внавал). Выходная мощность драйвера подбирается элементами в цепи эммитера VT3. В трансформатор Т2 иТ3 было добавлено по кольцу т.к. для данной мощности неплохо бы выполнить их в виде «биноклей». Выходной П контур для 160м диапазона имеет катушку диаметром 10мм с намоткой «виток к витку» 20 витков проводом 0.8мм. VT3 установлен на небольшом радиаторе, выходные транзисторы через фторопластовую пленку с использованием теплопроводной пасты. При самовозбуждении возможно потребуется дополнительная блокировка цепей питания конденсаторами разной емкости (подбираются экспериментально).
Дроссели в коллекторной цепи VT3 по 100мкГн
Т1-3х10 витков на сердечнике К10х6х5 проницаемостью 1000НН-2000НН проводом мгтф-0,35.
Т2,Т3-2х10 витков на двух склееных сердечниках К10х6Х5 проницаемостью 1000НН-2000НН проводом мгтф-0,35
73! Сергей RV3SCU garno@yandex.ru
15.02.2012 21:11 С этим драйвером и при питании 20 вольт отдает 25 ватт при нагруз...  --  UA6WGZ
19.10.2011 18:54 С тем же драйвером при питании 20вольт и токе покоя 300 Ма УМ отд...  --  UA6WGZ
29.09.2011 02:32 Собирал схему с драйвером 342+312+603.Дает 10 ватт от 1.9 до 14 М...  --  Владимир UA6WGZ...
27.06.2010 22:03 печатку к этой схеме рисовать на клочке бумаги в клетку отсилы 5-...  --  Николай
23.06.2010 06:43 Дайте; пожалуста; чертеж печатной платы...  --  UR3CZK
13.03.2010 14:22 вот ссылка на схему и печатку-очень удобно и ремонто-пригодно, чт...  --  US5LVU
19.02.2010 21:27 Дайте, пожалуста, чертеж печатной платы....  --  UR3CZK
02.06.2009 19:48 платы...  --
30.03.2009 18:22 печатная плата...  --  анатолий
14.02.2009 20:58 Печатку дайте, пожалуйста!...  --  Monk
29.01.2009 18:56 здесь на сайте есть описание усилителя на irf 510 и там печатки п...  --  ur4ubq
02.12.2008 13:48 Добрый день! Подскажите какие уровни вч по каскадам? Какой ток п...  --  ua4fqv Влад...
28.11.2008 21:50 Ребята - Всем привет!!! Вопрос такого характера - кто сможет пом...  --  Сергей UR3IJ...
24.11.2008 23:32 Ребята ! ! ! Ну дайте пожалуйста рисунок печатки или ссылочку ?...  --  Александр
02.07.2008 08:41 искиз печатной платы можно получить? ...  --  ua4fqv Влад...
20.03.2008 16:22 собирал с драйвером на 2 шт. кт312 (каскодка)+кт603. Раскачка от ...  --  US8IBS Евгений...
08.11.2007 19:33 дайте размеры и искиз печатной платы!!!...  --  ur5mqv
08.11.2007 19:32 дайте размеры и искиз печатной платы!!!...  --  UR5MQV
08.11.2007 19:31 дайте размеры и искиз печатной платы!!!...  --  UR5MQV
02.09.2007 10:07 У меня тоже он довольно теплый, ток не помню, но выставлял режим ...  --  RV3SCU
29.08.2007 18:34 Схема работает, но что-то у меня КТ603 хорошо греется. Сколько у...  --  UA9MVL
30.04.2007 18:13 Да, чуть не забыл, лучше вместо выходного трансформатора поставит...  --  Евгений
30.04.2007 18:07 Настоятельно рекомендую делать цепочку регулировки напряжения сме...  --  Евгений
12.05.2006 03:25 Что-то у меня ток покоя меняется при прогреве транзисторов. ...  --  uu5jas
06.05.2006 19:05 -ток покоя VT3 точно не помню около 50-100мА радиатор заземлен но...  --  RV3SCU
01.05.2006 18:45 ХОТЕлось бы знать каков ток покоя транзистора VT3 и заземлен ли е...  --  4k6lis
13.02.2006 11:13 МНЕ кажется в схеме не хватает конденсатора на входе усилителя За...  --  4k6lis
12.08.2005 20:52 Извиняюсь, очепятка случилась.. не 850 а 580 ма... Причем усилени...  --  RW3DKB
09.08.2005 22:09 для RW3DKB. у кт606 (в первом каскаде "родного" ) максимальный до...  --  RV3SCU
08.08.2005 22:13 Вопрос про нерабочую схему в радио-76.Мне она тоже не понравилась...  --  RX3BT ex ua6pck...
08.08.2005 20:21 Я как раз один из тех радиолюбителей, у которых схема родная от Р...  --  RW3DKB
08.08.2005 09:53 Имеется ввиду выходной каскад...  --  RA6FNR
08.08.2005 09:45 лучший способ устранения самовозбуда в этом усилителе - зто устан...  --  RA6FNR
Подробный анализ - melbet официальный сайт и линии читайте на sportclan.ru.
