Источник питания для импортных трансиверов из компьютерного БП.
Весьма удобен, если брать с собой в экспедиции, на дачу и т.д., т.к. самый легковесный трансформаторный - это 5...6 кг, а здесь всего 700 гр.(!) Купив на радиорынке самый дешевый импульсный источник питания от персональных компьютеров мощностью 230 Вт (около 13$), автор поступил следующим образом:
Отпаял все провода, идущие с выходов других источников (-5 В, -12 В, +5
В), кроме GND и +12 В.
Эти оставшиеся провода сложил в пучки. Желтым пучком (+12 В) сделал
несколько витков на ферритовом кольце (2000НМ, диаметром 25 мм), а затем
вместе с черным (GND) подключил соответственно к клеммам «+12 В» и «-12 В»,
установленным на месте розетки для подключения монитора. Параллельно этим
клеммам подключил конденсатор 33 мкФ х 25 В.
Отверстие в корпусе, через которое выходили наружу провода питания,
использовал для установки клавишного выключателя (-220 В) с подсветкой
(предварительно напильником придал отверстию нужную форму).
Заменил выпрямительные диоды источника +12 В (сборка из двух диодов на радиаторе) на КД2999 (2 шт.) с любой буквой, установив их на этот же радиатор через термопасту и притянув теми же винтом и пластинкой к радиатору согласно схеме на рис.3. Еще лучше применить здесь сборку из диодов с барьером Шоттки 25 А х 100 В - меньше падение напряжения и, соответственно, нагрев.
Для повышения выходного напряжения с 12-ти до 13-ти вольт разрывают печатный проводник, идущий от средней точки выпрямительной сборки +5 В, и включают в эту цепь любой кремниевый диод на 1..2 А в прямом включении, как показано на рис.4 (TNX RW3DVY). Автор применил КД226. После этого трансивер стал отдавать в антенну свои «родные» 100 Вт (при 12 В -80...90 Вт).
По указанной цепи подается напряжение обратной связи для каскада стабилизации выходных напряжений; уменьшение этого напряжения с помощью прямос-мещенного диода примерно на 0,6 В привело к увеличению выходных напряжений, в т.ч. и источника +12 В до +13 В; вместо диода можно применить и резистор, подобрав его сопротивление для получения +13...+13,5 В.
В авторском экземпляре приобретенного блока отсутствовал фильтр по сети -220 В (Китай, Hi), который пришлось изготовить самостоятельно - двумя проводами, идущими от выключателя к разъему-вилке «-220 В», намотал несколько витков (до заполнения) на ферритовом кольце 2000НМ, 025 мм. Параллельно контактам разъема «-220 В» подпаял нелолярный конденсатор 0,1 мкФ х 630 В. Такой фильтр снизил уровень журчащей помехи-гармоники, повторяющейся через каждые 35...40 кГц на диапазонах 1,8...7 МГц (на других ее не было и без фильтра), на 5 баллов (30 дБ) по шкале S-метра трансивера (с S5 до S0!).
При измерениях были установлены наиболее благоприятные условия для прослушивания этих помех - антенна отключена, УВЧ включен. И хотя УВЧ на этих диапазонах при работе в эфире автор никогда не включает, да и без фильтра шумы эфира здесь при подключенной антенне легко маскируют 5-бальный уровень помех - но, дело принципа, надо давить!
После произведенных доработок получился легкий (вес около 700 г), маленький (80x100x150 мм), надежный источник питания с защитой от к.з. на выходе (раз 10 «коротил» выход отрезком провода - он просто отключался). Выходное напряжение изменяется не более чем на 30...40 мВ при изменении напряжения сети от 180 до 280 В. Паразитная модуляция сигнала при передаче отсутствует. На холостом ходу потребляет от сети около 7 Вт. КПД при изменении тока нагрузки от 5 до 20 А в пределах 80...85%.
От редакции. Компьютерные блоки питания, в т.ч. и модернизируемые автором, рассчитаны по цепи +12 В на ток порядка 9 А, поэтому для обеспечения токов нагрузки до 20А "напрашивается" перемотка обмотки для +12 В более толстым проводом. Но на практике многие изготовители выполняют все вторичные обмотки таких БП одним и тем же проводом, обеспечивающим ток до 23 А (тем же, что и для цепи +5 В).
Николай Мясников (UA3DJG), г.Раменское, Московская обл.
Радиохоб6и 2/2001, с.46-47.
| Глас народа |
01.02.2015 07:35 хочу разобратся... -- 06.07.2011 15:25 ok... -- kepenik 05.02.2011 20:45 MBR2090CT... -- 27.03.2010 18:26 Фильтр от любого комп блока питания по мощности желателно не мене... -- Valery Vladimir... 17.03.2010 20:50 При включении трансивера начинается заряд конденсаторо в нем по ц... -- RA1OGS 05.03.2010 00:31 вопрос как у rz6aso от 28 10 08... -- валерий ra4hkm... 02.03.2010 09:30 подскажите, а параметры входного фильтра могут быть любыми?(китай... -- fedr 03.04.2009 19:52 CKAK... -- 27.10.2008 14:09 pse ans!!В ПЕРЕДЕЛАННОМ МНОЮ БП СРАБАТЫВАЕТ ЗАЩИТА ПРИ ПОДКЛЮ... -- rz6aso 22.10.2008 23:50 ... -- algis mik. 22.10.2008 23:48 ... -- 11.07.2006 20:21 Странно... В журнале "Радио" №3 2003 г. стр.70 есть статья п... -- RZ3ARM |
