Ручное программирование радиостанции "Standard HX-270" 1. Включить в гнездо MIC короткозамкнутую вилку(моно,т.е. двухконтактную) диаметром 2,5 мм. 2. Нажать одновременно кнопки FUN и SCN и включить питание. На дисплее будет "_ _". 3. Установка групп. Нажать кнопку LAMP, на дисплее будет 0I00, переключатель каналов используется для выбора каналов в 1-ой группе. Пример - 0I.0I затем нажать кнопку MONI, тем самым вводится в память один канал в 1-ой группе. НХ-270 может содержать до 8 групп, а каждая группа может состоять из 99 каналов. Общее число каналов не должно быть более 120. 4. Выбор диапазона VHF или UHF. Нажимать кнопку LAMP до тех пор пока на индикаторе будет B.00. Используя переключатель каналов выбирается диапазон: B.00= UHF, B.0I= VHF Выбрав неоходимый диапазон, нажать кнопку MONI для запоминания диапазона. 5. Выбор шага для установки частот. Нажать кнопку LAMP, на индикаторе будт CSI0. Используя переключатель каналов, выберите необходимый шаг ( 5/10/12,5/25/50кГц). Для запоминания нажать кнопку MONI. 6. Установка таймера ограничения непрерывной передачи(ТОТ= 0 - 8,5мин.) Нажать кнопку LAMP для перехода к меню установки времени непрерывной передачи. Переключателем каналов устанавливается необходимое значение времени. Для запоминания значения нажать кнопку MONI. 7. Выбор групп. Нажать кнопку LAMP, на дисплее появится B.00. Переключателем каналов выбрать B.0I или другие группы ( в зависимости от номера группы, выполнить установки в соответствии с пунктом 3). 8. Выбор канала. Нажать кнопку LAMP, на индикаторе появится ICH0I, который определяется номером канала, установленного в пункте 3. 9. Установка частоты RX. Нажать кнопку LAMP,на дисплее будет ---.---. Переключателем каналов установить необходимую частоту RX. На диапазоне UHF, на дисплее появится значение частоты 450.000 при использовании диапазона VHF-150.000. Начиная со второго поворота переключателя каналов, частота будет изменяться вверх или вниз в соответствии с выбранным шагом. Изменение частоты через 1 МГц будет, если держать в нажатом состоянии кнопку FUNC, вращая переключатель каналов. После установки необходимого значения RX нажать кнопку MONI. При установке частоты .ХХ2,5КГц(например 150.1125), на дисплее будет ХХХ.ХХL; при установке частоты .ХХ5,0КГц(например 150.125), на дисплее будет ХХХ.ХХМ; при установке частоты .ХХ7,5КГц(например 150.0775), на дисплее будет .ХХН. 10. Установка тона СТСSS RX. Нажать кнопку LAMP, на дисплее будет C----.. Если модуль CTCSS отсутствует, установка тона невозможна. 11. Установка частоты ТХ Установки частоты ТХ та же, что в пункте 9 Частота RX. 12. Установка тона CTCSS TX Установка системного тона ТХ та же , что в пункте 10. 13. Выбор обычного или транкового режима. Нажать кнопку LAMP, на дисплее будет SBCoF, что соответствует работе радиостанции в обычном режиме. Если транковый модуль установлен, то переключателем каналов установить на дисплее SBCon. После установки нажать кнопку MONI. Можно использовать кнопку LAMP для контроля ранее установленных значений частот RX/TX. 14. Завершение программирования. Когда программирование закончено, выключить питание р/станции, удалить вилку-замыкатель из микрофонного гнезда. Р/станция будет готова к работе, при следующем включении питания. 15. Удаление каналов и групп. Удаление каналов и групп возможно начиная только с группы с наибольшим номером. Повторить п.п 1,2, нажать кнопку LAMP для выбора группы с наибольшим номером, в которой нужно уменьшить число каналов (08.05) или удалить все каналы этой группы (08.00), используя для этого переключатель каналов. Нажать кнопку MONI.И.А. Доброхотов (UN7GM),
