Фотоэлектрические солнечные модули производства России
Cолнечные модули (СМ) на основе монокристаллического кремня предназначены для преобразования прямого солнечного излучения мощностью от 500 Вт/м в электрический ток постоянного напряжения. Круглые кремневые пластины размещены в стеклянной подложке толщиной 3 или 4 мм. Стекло помещено в алюминиевый каркас.
Преимущества: Облегченная герметичная конструкция, полированное упрочненное
стекло, повышенная градостойкость, интервал рабочих температур -60?С…+75?С, допустимая
влажность 100%, энергосберегающая технология сборки.
Применение: В качестве основного или вспомогательного источника энергии в
составе автономных источников питания для:
жилых коттеджей и дачных домов.
радиоаппаратуры, радио- и телекоммуникаций, систем охраны,
уличного освещения и освещения рекламных щитов, систем водоснабжения и
опреснения сельскохозяйственных объектов, заправочных станций, катодной защиты
металлических объектов
Технические характеристики модулей
Тип модуля |
Масса, кг |
Габаритные размеры, мм |
Мощность, Вт |
Напряжение, В |
Ток, А |
PVM-10 q |
1,8 |
510x234x30 |
10,2 |
16,2 |
0,64 |
PVM-15 |
3,5 |
508x410x30 |
16,2 |
16,2 |
1,0 |
PVM-30 |
6,0 |
975x410x30 |
33 |
16,2 |
2,1 |
PVM-45 |
7,7 |
970x595x30 |
45 |
16,2 |
3,1 |
PVM-50 |
7,7 |
970x595x30 |
50 |
16,2 |
3,1 |
ASE-50 |
9,2 |
1042x462x39 |
50 |
15,44 |
2,9 |
Температурные коэффициенты %/°С |
-0,4 |
-0,5 |
+0,1 |
Электрические характеристики приведены для условий:
- плотность солнечного излучения 1000 Вт/м.
- мощность, напряжение и ток в точке отбора максимальной мощности при температуре 25°С.
Расскажем подробнее о солнечном модуле АSЕ-50
Сфера применения: Модуль особенно удобен для сектора промышленного применения. Солнечные генераторы любой проектной мощности создаются путем объединения солнечных модулей АSЕ-50, например, для обеспечения ферм домов энергией.
Описание: Модуль содержит 36 монокристаллических силиконовых солнечных клеток. Фронтальная поверхность модуля покрыта высокопрозрачным закаленным стеклом для защиты от механических и климатических воздействий. Под стеклом солнечные клетки (ячейки) встроены в мягкий пластик ЕVА (этилен винил ацетат) , который способствует термическому расширению клеток. Тыльная сторона модуля постоянно герметически закрыта белым многослойным пластиковым листом высокой прочности. Рама модуля состоит из алюминиевого профиля устойчивого к скручиванию, который благодаря своей антикоррозийной анодированной поверхности устойчив к атмосферным влияниям. Исключительный дизайн способствует применению модуля в суровых условиях окружающей среды.
Модули поставляются в комплекте с автоматическим регулятором напряжения, через который осуществляется зарядка аккумуляторных батарей.
Электрические данные модуля
Температура воздуха, С
25
45
60
Мощность, Вт
49
44.8
41.5
Напряжение, В
17
15.44
14.27
Ток, А
2.88
2.9
2.91
Пределы значений
Температура минимальная
-40?С
Температура максимальная
+85?С
Влажность
100%
Давление на поверхности
2400 Па
Плотность электрической энергии при 25?С
1000 Вт/м?
Максимальная система напряжения
1000 В
Допустимое отклонение электрических данных
±10%
Размеры
Длина
1,042 мм
Ширина
462 мм
Толщина
39 мм
Вес
9,2 кг
Указанные элементы можно приобрести, например, в компании ЛВМ «Ветроэнергетика» http://ovis.khv.ru/.
По материалам фирмы МикроАрт
Н.Филенко (UA9XBI)
