;Synthesizer--SI145M---1996--------------------
;Михаил Кислинский.   aktay@online.ural.ru
;ПЧ=10700.    WDT ON. F_RC_osc=50...100кГц.
;__Files:_________________________
count   equ     0C  ;счетчик
bufB    equ     0E  ;буфер порта В,
rotate  equ     0F  ;ротация DATA
switch  equ     10  ;младшие 6 бит из порта B и результат обработки
;__Ports:_________________________
port_a	equ	5
port_b	equ	6
        list p=16C54
        org     0
;Subroutine---выдать байт из rotate последовательно в RA0---
send    movwf   rotate    ;байт из W в файл rotate
        clrf    count     ;загрузить 8
        bsf     count,3   ;     в счетчик бит.
        bcf     3,0       ;сброс cary
next    rlf     rotate,f  ;сдвиг rotate влево (через Cary)
        btfsc   3,0       ;если Cary=0 skip
        bsf     port_a,0  ;установить DATA=1
        btfss   3,0       ;если Сary=1 skip
        bcf     port_a,0  ;уст. DATA=0
        bsf     port_a,1  ;CLK=1 _-
        bcf     port_a,1  ;   =0   -_   тактовый импульс.
        decfsz  count,1   ;проверить счетчик бит.
        goto    next      ;не равен 0. Следующий бит.
        retlw   0         ;выход из п\программы.
start   movlw   0      ;байт конфигурации контроллера в W
        option         ;  W в option register.
        movlw   8      ;байт конфигурации порта в W.
        tris    5      ;  3 младших разряда RA на вывод, старший на ввод.
        movlw   3F     ;загрузить невозможную F
;_____Контроль захвата ФАПЧ____________
        btfss   port_a,3   ;skip если есть захват
        movwf   bufB       ;W в bufB
;---опрос переключателей--------------
begin   movf    bufB,w     ;из bufB в W
        xorwf   port_b,w   ;сравнить порт B и старый байт из bufB
        btfsc   3,2        ;
        sleep              ;старое положение. Спать до срабатывания WDT
;               при срабатывании WDT стартовый адрес- 1FF (goto  start)
        movf    port_b,w   ;новая частота. Загрузить 1508ПЛ1.
        movwf   bufB       ;      в буфер bufB
        movlw   3F         ;берем
        andwf   bufB,w     ;    6мл.бит и помещаем
        movwf   switch     ;        в switch
        movlw   1          ;выдать в 1508ПЛ1
        call    send       ;      1й байт - 01 (всегда 01)
;----проверка переключателя 144/145---------------
        btfsc   port_b,6
        goto    Band145
;-----144--------------------
        rlf     switch,f   ;умножить на 2
        bcf     switch,0   ;проф.очистка 0го бита
        btfss   port_b,7   ;ПРД ?
        goto    RX144      ;-нет
;-----TX144------------------
        movlw   2D         ;выдать 2-й байт 2D
        call    send
;-----третий байт------------
Third   movf    switch,w   ;из switch в W
        call    send       ;выдать третий байт
        goto    strob      ;выдать строб. Возврат к опросу PB
;======RX144==============================
RX144   movlw   29
        call    send       ;выдать 2-й байт- 29
        movlw   0A8
        addwf   switch,f   ;прибавить A8 к switch
        goto    Third      ;выдать 3й байт
;=====анaлиз RX/TX========================
Band145 movlw   28
        addwf   switch,f   ;прибаввить 28(hex) к switch
        rlf     switch,f   ;X2
        bcf     switch,0   ;очистка младшего бита
        goto    RX145      ; прием
;------TX 145--------------------
TX145   movlw   2D         ; передача
        call    send       ;выдать 2-й байт- 2D
        goto    Third      ;и третий
;=====RX 145=======================
RX145   movlw   0A8        ;прибавить A8
        addwf   switch,f   ;         к switch
        btfss   3,0        ;контроль переполнения
        goto    R51
        movlw   2A         ;есть Cary. 2й байт=2A (145100...145975)
R52     call    send       ;выдать 2й байт
        goto    Third      ; 3-ий
R51     movlw   29         ;2й байт=29 (145000...145075)
        goto    R52
;=====Строб=======================
strob   bsf     port_a,2   ;1 _-
        bcf     port_a,2   ;0   -_
        goto    begin      ;вернуться к опросу порта B
        org     1FF     ;стартовый адрес PIC16C54 = 1FF
        goto    start
        end
;__________________________________
