Об измерение малых сопротивлений.
Переходные сопротивления
контактов реле.
Активное сопротивление
катушек индуктивности.
В радиолюбительской практике часто приходится применять детали, которые долгое время работали в составе какой- либо аппаратуры и состояние их неизвестно, поскольку они могут находиться в корпусах. Если корпус открывается, то визуально можно оценить их состояние, а если корпус герметичен как, например, вакуумное реле, да ещё и корпус непрозрачен?
Обычно в таких случаях на катушку реле подаётся напряжение и при помощи омметра проверяется за- (раз)-мыкаются- ли контакты, а о том какое переходное сопротивление имеют они, не может быть и речи, поскольку применяемые в радиолюбительской практике обычные мультиметры не подходят для измерений малых величин сопротивлений.
Существуют специальные приборы для их измерения, но они не имеют широкого распространения, да и вряд- ли такой прибор, стоящий немалых денег, нужен в домашнем хозяйстве тем более, что и нужен он очень редко.
Для этого можно использовать косвенный метод измерения.
Понадобится регулируемый источник постоянного напряжения 5В способный выдать ток 1А и мощный резистор сопротивлением 5Ом мощностью не менее 5Вт. Совсем необязательно именно такое напряжение и резистор, можно использовать и источник 10В и резистор другого номинала, но в этом случае на этом резисторе бесполезно будет рассеивается мощность.
Суть измерений состоит в следующем:
Совсем необязательно устанавливать ток точно 1А, просто это значение упрощает измерение. Он может быть любым, только тогда нужно будет рассчитывать величину сопротивления. Например J=1,19А, показание мультиметра 25мВ, тогда по закону Ома R = U/J = 25/1,190 = 21мОм
Для реле на разные рабочие токи следует применять следующие измерительные токи:
Мне приходилось делать электронное реле на ток 200А и измерения проводил именно так.
Не всегда большее сопротивление говорит о том, что реле плохое. На величину сопротивления контактов реле влияет, как их состояние, так и материал из которого они сделаны. Ясно, что сопротивление контактов серебро- вольфрам, рассчитанных на высокую устойчивость против сваривания, будет выше, чем контакты золото- палладий, служащих для переключения слабых сигналов. Тем не менее некоторые радиолюбители пытаются применять первый тип реле в неподходящих для этого цепях, например для переключения антенны.
Результат? - Передача пойдёт. Приём- плохой.
Что делать?- Заменить подходящим реле. Нет.- Пытаются «восстановить» контакт путём пропускания постоянного тока через контакты вместе с радиосигналом.
Результат? – Время от времени непонятные шумы и шорохи, хотя ясно где собака зарыта. И т.д. и т.п..
И пару слов, чего категорически с реле делать нельзя и во благо тех же переходных сопротивлений:
Определение активного сопротивления катушки индуктивности
С этой проблемой я столкнулся при переделке компьютерных источников питания. Хочу пока сказать только об одной стороне использования дросселя в указанном источнике – его сопротивлении, хотя этих проблем, как минимум 3. А вообще нужно- ли оно нам забивать голову этой мелочью? Подумаешь, 130см медного провода!
Пример. Что такое 0,05 Ом? При токе 1А почти ничего, а при 20А, которые потребляет трансивер на пиках это уже 20х20х0,05=20Вт потерянной мощности и 20х0,05=1В падения напряжения на нём.
Активное сопротивление катушки дросселя можно посчитать зная удельное сопротивление провода, его сечение и длину. Если имеется готовая катушка, то не всегда имеется возможность измерить длину. В этом случае остаётся только одна возможность определения сопротивления- измерение. Метод измерения косвенный, как и в случае с реле.
A намекнула мне об этом фирма ПАНАСОНИК: Panasonic Ideals for Life. Elektromechanische Relais. 2Teil. 2005
73! Николай Полюхов, DF3NP, ex UN0L, UL7LC, UL7LCW…
| Замер сопротивления - измерение сопротивления. |
