Соблюдай ТБ!
Типы USA ферритовых колец
From UT1WPR
Пример маркировки: T-200-2: Расшифровка - тор с внешним диаметром 2 дюйма изготовленный из смеси номер 2.
Таблица габаритных размеров торов(размер в дюймах):
ТИП               D                              d                          H
T-200
T-184
T-157
T-130
T-106
T-94
T-80
T-68
T-50
T-37
T-25
T-12
2.000
1.840
1.570
1.300
1.060
0.942
0.795
0.690
0.500
0.370
0.250
0.125
1.250
0.950
0.950
0.780
0.570
0.560
0.495
0.370
0.300
0.210
0.120
0.060
0.550
0.710
0.570
0.437
0.437
0.312
0.250
0.190
0.190
0.120
0.090
0.050
Типы смесей по номерам:
Смесь 1 -
Изделия выполненные на основе этой смеси обозначаются голубой цветовой маркировкой. Это материал с магнитными свойствами, близкими к смеси 3. Магнитная проницаемость u=20. Эта смесь в сравнении с номером 3 обладает более стабильными магнитными параметрами. Оптимальный частотный диапазон применения находится между 0.5 и 5 МГц. Изделия из этой смеси могут быть выполнены как в виде торов, так и в виде броневых горшков.
Смесь 2 -
Цветовая маркировка - красная. Магнитная проницаемость u=10. Hа изделиях из этой смеси можно создавать контура с высокой добротностью в диапазоне от 2 до 20 МГц. Практически применим в диапазоне от  0.5 до 30 МГц. Он наиболее часто употребляется в радиолюбительских коротковолновых устройствах.
Смесь 3 -
Цветовая маркировка - серая. Магнитная проницаемость u=35. Очень высокая стабильность параметров. Диапазон применения в частотах от 50 кГц до 0.5 МГц.
Смесь 6 -
Цветовая маркировка - желтая. Магнитная проницаемость u=8. Очень высокая температурная стабильность магнитных параметров. Применяется в диапазоне частот от 20 до 50 МГц.
Смесь 10 -
Цветовая маркировка - черная. Магнитная проницаемость u=6. Высокая стабильность магнитных параметров. Применяется для изготовления высокодобротных контуров в диапазоне от 40 до 200 МГц.
Смеси 12 и 17 -
Цветовые маркировки соответственно - зелено-белая и голубая-желтая. Магнитная проницаемость обеих смесей u=4. Средняя стабильность магнитных параметров. Для изготовления контуров с высокой добротностью в диапазоне от 50 до 200 МГц следует применять смесь 12. Там, где необходима повышенная стабильнось параметров - лучше применять смесь 17.
Источник информации: Информационный бюллетень Лиги Украинских радиолюбителей.
Н.Филенко (UA9XBI)
