Улучшение работы радиоприёмника Р-399А
Для улучшения работы
радиоприёмника Р-399А я разделил выходы детекторов для АМ и SSB (плата К1209,
рис.24, альбом номер 1, схемы электрические). Они соединены, на мой взгяд, не
корректно, что приводит к шунтированию выхода детектора
SSB цепочкой С7(10,0мкФ) и R6(680 Ом) и заваливает спектр звучания на верхних
частотах. Реально это выполнено установкой реле РЭС49 и включением его нормально
открытого контакта в разрыв цепи после минуса конденсатора С7. Для этого нужно
кусачками разрезать минусовую ножку конденсатора С7.Катушка реле подключается к
штырьку 13, на который поступает +12В в режиме ТЛФ.
Также я отключил предварительный УНЧ на плате К1209. В этом предусилителе
используются четыре транзистора. Реально это выполнено мной так: с контакта 5
платы К1209 кабель (а их там 2), идущий на переднюю панель приемника к
потенциометру "Усиление НЧ", отключить и его, через конденсатор емкостью 0,15мкФ
подключить к точке Кк2 (минус С14). Второй кабель, идущий на выход для
подключения к магнитофону, с контакта 5 платы не снимать. На входе детектора SSB
подстроечный резистор R3 поставить на максимальное значение сопротивления -
минимальное шунтирование (движок вверх по схеме).
После этих переделок резко упала начальная шумовая "засветка" в приёмнике и
совершенно отпала необходимость заниматься трактом ПЧ! Субъективно стал гораздо
красивее спектр звучания приёмника! При положении ручек усиления УНЧ на
максимуме и УПЧ на минимуме, при выключенной антенне теперь практически
отсутствует шум. При увеличении усиления УПЧ до появления легкого шума и
последующем подключении антенны прослушиваются
любительские станции с достаточной громкостью. Это свидетельствует о том, что
усиления приёмника предостаточно для нормальной работы.
Единственное то, что, при контроле уровня чувствительности генератором шума
приемника может не хватить диапазона отклонения стрелки до начальной чёрной
точки прибора "КОНТОРОЛЬ". Ведь в приемнике убрано лишнее усиление НЧ! Это не
беда. Чувствительность можно (даже желательно!) производить при меньших уровнях
выхода, просто выставляя соотношение по шкале прибора "КОНТРОЛЬ" в 1,41 раза,
(но не по черным точкам, а ниже), что аналогично соотношению уровней напряжения
выхода между двумя черными точками прибора.
Игорь Сибирский (DK9WN).
Газосиликатные блоки по цене от 3500 руб купить газосиликатные блоки купить.
