Активный фильтр нижних частот для связного радиоприёмника
Значительно улучшить электрические характеристики приёмника или трансивера, можно дополнив его схему активным НЧ фильтром. Существует множество вариантов схемных решений активных фильтров на основе операционных усилителей. Чем выше порядок схемного построения активного фильтра, тем круче результирующие характеристики скатов. Однако это сопряжено с возникновением проблем устойчивости усиления во всей полосе частот пропускания и присутствием так называемого эффекта «подзвона», являющегося следствием не устоявшихся переходных процессов в схеме на звуковых частотах.
Предлагаемый вариант активного фильтра нижних частот свободен от этих недостатков. Конструкция фильтра неоднократно повторялась, а устойчивая и комфортная его работа постоянно радует слушателя.
Потребляемый ток одной линейкой фильтров около 2мА, что позволяет использовать обе без коммутации по питанию. Напряжение питания может находиться в интервале 7-13 Вольт. На верхнем пределе, за счёт увеличения коэффициента усиления операционных усилителей, результирующая амплитудно-частотная характеристика будет иметь более крутые скаты. При этом ослабление вне полосы прозрачности не менее: -36дБ. Коэффициент усиления линейки фильтров: +1,2 раза.
Балластные резисторы R13 и R27 служат для исключения самовозбуждения при коммутации без нагрузки. При номиналах в схеме резисторов группы 15кОм в SSB-режиме и 33кОм для CW, частоты среза соответственно 2,4кГц и 1кГц. Изменяя номинал всей группы одинаковых резисторов, можно варьировать результирующей частотой среза. Эти резисторы должны быть строго одного номинала. К остальным резисторам схемы это не относится. Также номиналы частотозадающих конденсаторов С3, С4, С5, С6, С7, С8, как и вторая линейка соответственно, должны быть строго одной величины.
Настройка фильтра не требуется.
Вместо малошумящих низковольтных операционных усилителей УД1208 равнозначна замена на К140УД12. Применяя группу К140УД7(6)(8) и т.д. с соответствующими номерами выводов, необходимо исключить из схемы все резисторы номинала 680кОм. При этом напряжение питания должно быть не менее 12 Вольт.
Очень удобно конструкцию разместить на отдельной миниатюрной печатной плате продольно-вертикального исполнения и устанавливаемую, как дополнительный узел, в любую низкочастотную часть радиоприёмника или трансивера. Узел активного фильтра электрически включается в разрыв предварительного каскада усиления НЧ приёмника или непосредственно после SSB-детектора.
Такой фильтр был установлен и хорошо себя зарекомендовал в радиоприёмниках: KARLSON (установлена только линейка SSB), ВОЛНА-К, Р-250, прямого преобразования; трансиверах: RA3AO и FT-840 (установлена только линейка SSB). Полезно временно организовать НЧ коммутацию «на обход» этого фильтра, чтобы убедиться в высокой эффективности работы этого устройства.
Ваши отзывы о работе фильтра направляйте по адресу: un7ci@mail.ru
Борис Попов (UN7CI)
г. Петропавловск, Казахстан
| Обновленный julion haval 2025 получил новые системы безопасности. https://zaimy.sravni.ru/ |
