www.cqham.ru
Перестройка радиостанции Р-838к
УКВ радиостанция Р-838 к предназначена для симплексной радиосвязи в диапазоне 142- 174 Мгц. Её легко переделать для использования в радиолюбительском диапазоне 144 - 146 Мгц. Лучше всего подходят станции, изначально расчитаные на частоту 142 Мгц. Для этого надо доработать блок синтезатора частоты.
  1. Удалить перемычку П9. Это минус 1 Мгц.
  2. Отпаять от массы ножку 3 Мс11 и соединить её через R38 c +Еп. (R38 отпаять от ножки 1 Мс 11)
  3. Соединить ножки 3 и 5 Мс8, припаять сюда анод диода (например КД522), катод на тумблер, включающий репитерный режим.
  4. Перестроить ГУН.
  5. Подстороить спиральные резонаторы на входе приёмка.
Чуть сложней ввести шаг перестройки 12,5 Мгц. Для этого надо:
  1. Изменить коэффициент деления ДФКД (Мс9, Мс17) для получения на выходе 125 кгц.
  2. Изменить коэффициент деления ДПКД (Мс10, 12, 15) для получения 125 кгц.
  3. Ввести переключатель сдвига на 12,5 Мгц.
ДФКД (Мс 9, 17)
  1. Задаём перемычкой П7 коэффициент деления Мс9 = 10 вместо 11 Б.
  2. Устанавливаем коэффициент деления Мс17 = 936 вместо 468. Модуль М=10 без изменений. Для этого надо отпаять ножки 7, 8, 10, 16, 18, 19, 20, 21. Далее 8 => 9; 16 => 15; 18 => 17; 19 на место 18. Ножки 7, 10, 20, 21 соединить с "+ Еп". ДФКД готов.
ДПКД (Мс 10,12,15)
  1. Удаляя перемычку П8, задаём коэффициент деления Мс10 и 12 равным 100 вместо 110.
  2. Изменяем модуль М=4 на М=8 перекинув ножку 13 Мс15 с +Еп на массу. Чтобы сохранить КД Р1 ножку 6 на место ножки 5 (+Еп)
  3. В таком включении ножки 3 - 12,5; 4 - 25; 5 - 50. Чтобы первый переключатель также имел шаг 25 кгц, перепаяем ножку 4 на место 3, а ножку 5 на место ножки 4.
  4. Установив тумблерок, который подаст ноль на ножку 3 Мс15, мы получаем возможность задавать шаг 12,5 кгц (ножку 3 предварительно соединяем через резистор 100 кОм с +Еп.)
    Это наиболее простой вариант. Он не изменяет привычный ход перестройки по диапазону, но можно попробовать обойтись и одним переключателем (0 - 12,5 - 25 - 37,5 - 50 - 62,5 - 75 - 87,5 )
    Понадобятся диоды для делителя.
Сербулов Александр (RZ6AHQ)
