Установка перемычек в "Виоле" на диапазон 144-146.
Установка перемычек в "Виоле" (она же Р-838) на диапазон 144-146.
П1 П2 П3 П4 П5 П7 П8 П9 П10 П11 П12 П13 145 + - - - - + + - + + - + 144 + - - - - + + + + + - +
Для включения поддиапазона 144 Мгц перемычка П9 соединяется на корпус, а на 145 нет. Для включения репитерного режима, т.е. -600 кГц, соединить П4 и П5 между собой и через диод , катодом, на корпус.
Обычно для этого используются переключатели ТОН1 и ТОН2. Также необходимо вывод 3 МС11 отключить от корпуса и через R38 подключить к источнику питания. Предварительно R38 отключить от П11. Далее необходимо вскрыть ГУН и подстроить L2 до получения необходимых частот на выходе ГУН.
Сергей (RA6WF)
| Закажите установку лифта дешево у нас. |
