mastertx
Передающие Magnetic Loop
Цитата Сообщение от RA3AHQ Посмотреть сообщение
DL8RCB, Я про полотно антенны (канатик ли это) спросил - в немецком не силен
Добавлено через 13 минут(ы):
Расскажу про свои последнии конструкции ML, может кому будет интересно. Это новый необычный тип ML антенны. Назвал ее "секторальная". В этой антенне рабочим является не кольцо целиком, а сектора (дуги) кольца. Длины их являются расчетными как отдельные кольца в калькуляторе ML. Первый вариант этой антенны выглядел так:
Вложение 394012
Антенна выполнена из цельного кольца дюраль алюминиевой трубки 10 мм. Кольцо делится по диаметру на 2 рабочих сектора. В качестве диаметра используется дюраль алюминиевая полоса 15 х 2 мм. В середине диаметр разрезан на 2 равных отрезка с расстоянием между ними 20 мм.
Вложение 394013
Конденсатор настройки сделан в виде шайбы 40 мм и не имеет электрического контакта ни с одним из отрезков дюраль алюминиевой полосы (конденсатор "бабочка").
Вложение 394014
Питание антенны - сетевой двухжильный медный провод диаметром 1,3 мм. Минимум КСВ достигается сжатием/разжатием верхней части катушки связи.
Вложение 394015
Кстати, конденсатор "бабочка", дает возможность запитать антенну без петли связи - соединив оплетку коаксиального кабеля 50 ом на винт шайбы, а центральную жилу через переменный конденсатор (50 пф) на одну из дюраль алюминиевых полосок.
Диаметр кольца = 415 мм
Периметр петли связи = 570 мм
Что бы расширить полосу пропуская антенны и КПД, диаметр кольца нужно увеличить до 480 мм (не имею такого шаблона для намотки).
Антенну нуждается в поворотном устройстве, так как имеет диаграмму направленности в виде восьмерки.
Антенна может работать в горизонтальной и вертикальной поляризации, для этого кольцо нужно повернуть на 90 градусов (петля питания будет снизу или сбоку).
Добавлено через 17 минут(ы):
Продолжаем эксперименты с секторальной МА - Всенаправленная секторальная МА на 144 мгц
Вложение 394016
Вложение 394017
Конструкция цельно металлическая (без разрыва колец) выполнена из дюраль алюминиевой полосы 20 х 2 мм. Диаметр колец 440 мм. Кольца делятся по диаметру на 2 рабочих сектора и расположены взаимно перпендикулярно. В качестве диаметра используется такая же дюраль алюминиевая полоса. В середине диаметр разрезан на 2 равных отрезка с расстоянием между ними 3 мм. В качестве подложки - текстолит 4 мм. Конденсатор настройки "бабочка" - стальная шайба диаметром 30 мм. Лучше использовать 40 мм (более плавная настройка и увеличенный зазор - для мощности более 100 вт).
Шайбу для конденсатора можно найти в интернет магазине, называется "шайба плоская увеличенная". Внутренний диаметр 8.5 мм. В нее хорошо впрессовывается молотком гайка М4 (слегка обработанная напильником).
Вложение 394018
Питание антенны - сетевой двухжильный медный провод диаметром 1,3 мм. Периметр петли связи 570 мм. Минимум КСВ достигается сжатием или разжатием верхней части катушки связи.
Вложение 394019
Рабочая полоса антенны сузилась от уменьшенной толщины дюраль алюминиевой полоски по сравнению с трубкой (была трубка 10 мм, стала полоска 2 мм). При этом КПД антенны улучшился - площадь излучающей поверхности увеличилась с 10 мм до 20 мм.
Если использовать конденсатор в виде 2-х шайб,
Вложение 394020
то при настройки на резонансную частоту, нужно следить за равенством длин отрезков диаметра, т.к. это влияет на КСВ.
Антенну не нуждается в поворотном устройстве. Поляризация вертикальная.
P.S. Можно добавить еще несколько колец или приобрести почти готовую
Вложение 394021
