Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 36
Тема: Fldigi ver4.1.26
  1. #21
    Аватар для R9OY
    с.Улыбино, Искитимского р-она, Новосибирской обл.
    573
    2
    ex UA0ZAY
    to W1AA Спасибо за подсказку, проверю. Возможно там и вся причина зарыта.
    Самый верный признак истины - это простота и ясность. /Л.Толстой/
  2. #22
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    17,445
    DL8RCB
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    Использую ПК W10PRO 64 bit
Название:	fl Digi 126.png
    версия эта ?
    если это она? любопытства ради по-умолчанию она встала на 11 винду 64 бит,без проблем.
Название:	fl Digi 126 2.png
    посоветую,в правой части скрина,смотреть информацию., может она вам поможет определиться с вашими установками.
    ps
    на 10 ке не проверял за ненадобностью.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 19.04.2023 в 11:13.
  3. #23
    Аватар для R9OY
    573
    2
    ex UA0ZAY
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    версия эта ?
    Да она самая.Выйду с больницы посмотрю,заранее спасибо за "инфо".
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 19.04.2023 в 13:52.
  4. #24
    Здравствуйте! появилась проблема с флдги ver. 4.2.03.,работала нормально и буквально в сентябре перестала работать вот как : Управление трансивером все работает без проблем и меняется частота и РТТ работает ,но вот сигналов станций на мониторе нет,водопад молчит .Использую ригэксперт стандарт , на компе стоит вин 10х64 ,трансивер -прохор.В настройках пытаюсь включить звуковую карты ,но пишет что ее нет ,хотя в других програмах в цифре все работает .Вот на скрине показывает при настройках звука.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	394751 что произошло не понятно .
    Последний раз редактировалось RA3PS; 12.11.2023 в 20:23.
  5. #25
    Tambov
    3,739
    UA3RMB
    Аудиопорт должна стоять галочка.
  6. #26
    я ставлю галочку и тут же выскакивает сообщение что нет карты ,и строка -вход -выход кодеки становятся не активны .Звуковая карта ригэксперте стоит ,с другими программами ригэксперт работает нормально
  7. #27
    Tambov
    3,739
    UA3RMB
    Скорее всего, какая-то из программ, использующих звуковуху, не закрывается полностью и висит какой-то процесс. Посмотрите в диспетчере задач.
  8. #28
    Звуковая карта под Win10 штатно поддерживает одновременную работу с несколькими программами. Это не COM-порт.
    Цитата Сообщение от RA3PS Посмотреть сообщение
    перестала работать
    В системе звук работает? Для начала полностью переустановите аудио-драйвера. Не исключено, что какое то обновление встало не корректно.
    Алексей, RX4HX (SunSDR2DX + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  9. #29
    Просмотрел диспетчер задач -там нет ничего чтобы было связано с звуком ,тем более в риг эксперте своя звуковуха стоит и она работает только с программами цифровых видов -WSJT,MSHV,MIX JTDX,MultiPSK и др.Пробовал на всех программах ,все нормально .Дравер Ригэксперта со всем работает ,а с FLDIGI не хочет.Попробую свою самодельку для цифры на MAX232и внешней звуковой картой ,может заработает.
  10. #30
    Tambov
    3,739
    UA3RMB
    Единственное, что приходит на ум - попробуйте запустить fldigi с правами администратора. Недоступно устройство - что-то его блокирует. Особенно с учётом того, что с другими прогами работает.
  1. Программа Fldigi (from W1HKJ)
    от RW6XC в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 465
    Последнее сообщение: 28.10.2025, 17:59
  2. FTDX-5000 и настройки для FLDigi, WSJT-X
    от RX1AL в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.12.2017, 18:33
  3. fldigi 3.1
    от 4Z5ST в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.12.2017, 16:18
  4. KPG55D ver4.00,ver4.20
    от Alex7 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 27.07.2015, 15:17
