Доработки и изменения в трансивере FT840.
Доработки и изменения, производимые в трансивере FT840, приведенные в настоящей статье включают в себя, как схемные изменения так и подстройку, регулировку отдельных элементов конструкции, что позволяет не только улучшить некоторые электрические параметры приемной части трансивера, но и расширить оперативные возможности аппарата.
Главной, автор считает доработку по повышению динамического диапазона. Трансивер FT840, являясь изделием III-го класса, имеет низкий динамический диапазон вблизи частоты настройки. Так при подаче на вход приемника двух генераторов с сигналами на уровне 5 мВ и расстройкой +5 и +10 кГц от частоты настройки динамический диапазон по IMD3 по измерениям UA6CR, составил всего 48
db. Анализ схемы приемника и измерение режимов усиления сигнала, проведенный автором позволил заключить, что главной и пожалуй единственной причиной такого низкого динамического диапазона является перегрузка второго смесителя при близком размещении помех
(±5 до ±10 кГц от частоты настройки). Обстановка усугубляется тем, что 2 смеситель частоты выполнен не по балансной, и тем более не по квадратурной схеме, хотя и на очень хорошем транзисторе. Уже при уровне входного сигнала 25-30 мВ наступает компрессия второго смесителя, в то время, как первый смеситель еще работает в режиме линейного преобразования. Полоса пропускания фильтра I ПЧ не может быть менее 15-20 кГц, что определено требованиями надежной работы приемника импульсных помех
"NB". Поэтому все радиосигналы этой полосы частот попадают на вход второго смесителя приемника и зачастую, особенно на диапазонах 160 и 80 метров перегружают его. Положение осложнено тем, что усилитель I ПЧ, выполненный на двухзатворном транзисторе, стоящем сразу после кварцевого фильтра, имеет очень большой, чрезмерно большой коэффициент усиления - не менее 15
db, а иногда до 18 db. Автор решил уменьшить коэффициент усиления УПЧ I и сохранить общий коэффициент усиления приемного высокочастотного тракта, увеличив его в схеме усиления II
ПЧ. Тем более, что во всех японских аппаратах или точнее, почти во всех такая возможность имеется. Прежде всего уменьшается усиление усилителя I ПЧ, выполненного на транзисторе Q1007 на 10 db или в три раза. Для этого между стоком транзистора Q1007 и его первым
затвором необходимо запаять цепочку, собранную из двух последовательно включенных деталей - резистора сопротивлением 4.7...5.1 кОм и конденсатора емкостью 2.7...3.3 Н. Детали применены SMD типа, т.е. миниатюрные, безвыводные. Они запаиваются "торчком" на выводы стока и первого затвора транзистора и соединяются между собой тонкой 0.25...0.35 мм голой посеребренной проволочкой. Теперь следует обязательно подстроить контура-фильтры I ПЧ по максимуму сигнала. Для чего на вход трансивера подается сигнал от ГСС на частоте, скажем, 14200 кГц в режиме SSB; устанавливается уровень по S - метру 3...5 баллов и подстройкой фильтров Т1001, Т1012, Т1011, Т1010 добиться максимального отклонения стрелки S - метра. Дополнительным положительным фактором уменьшения коэффициента усиления I УПЧ применением отрицательной обратной связи, является увеличение динамического диапазона собственного каскада УПЧ. После этой доработки динамический диапазон приемника при условиях измерений, уже приведенных выше, проведенных на UA6CR, увеличился на 24 db и составил 72 db по IMD3 и 10 db по компрессии второго смесителя и это очень хорошо ощущается на слух. После этой доработки трансивер будто подменили, прием стал вполне комфортным, особенно это заметно в диапазоне 1.5...10 мГц в вечернее время. Для завершения этой доработки, которую считаем первой доработкой, необходимо восстановить чувствительность приемника, т.е. увеличить ее. Для чего необходимо на вход трансивера подать сигнал с ГСС с уровнем 1.2 мкВ. Теперь с помощью отвертки, вставленной в шлиц потенциометра Rx IF, на схеме VR1004, повернуть ротор потенциометра по часовой стрелке; при этом S-метр должен показывать S=1: После этого увеличить уровень сигнала с ГСС до 50 мВ (50000 мкВ) и подстроечным потенциометром SM выставить стрелку S-метра на отметку S=59 +60 db. Первую и вторую операцию 1.2 мкВ/50 мВ необходимо повторить в указанном порядке 3-4 раза.
Следующим этапом будет подстройка контуров УПЧ приемника импульсных помех. Для чего необходимо прежде всего подключить высокоомный вольтметр (подойдет карманный цифровой мультиметр) к контрольной точке ТР1001 и шасси. Нажать кнопку"NB". Подать сигнал с ГСС по S-метру на уровне S=5 . Подстроить контура ПЧ Т1022 и Т1023 по минимуму напряжения на контрольной точке. Первоначально его величина ~ 4,3 В. Снять вольтметр. Подстроить фильтры II ПЧ по максимуму показаний S-метра, начиная c Т1008, затем в порядке Т1007, Т1006, Т1005, Т1004, Т1003, Т1002. Эту работу можно проводить маленькой металлической отверткой.Подстройка же фильтров I ПЧ, описанная выше производится только диэлектрической отверткой. Теперь можно измерить чувствительность приемника с условием
S+N
---- = 10 db
N
Чувствительность будет иметь величину ~0.1 мкВ (Заводская ~0.15 мкВ).
Доработкой N2 назовем
ввод ручной регулировки усиления ПЧ в приемнике. Для этого задействуется потенциометр VR7201-1
"SQL" подавителя шумов. В коротковолновом диапазоне им никто не пользуется. Делать или нет регулирование усиления ПЧ - решает хозяин аппарата. Опыт эксплуатации трансивера FT840 на UA6CR показал,
что этот регулятор может оказаться весьма полезным на диапазонах 1.8...7 мГц, а также на любом диапазоне при использовании приемника в качестве измерителя отношений уровней сигналов и проч.
В заводской схеме на потенциометр
"SQL" подается напряжение +9 В с контакта 4 разъема J1007. Этот провод необходимо разрезать на расстоянии 2...3 см отступая от разъема. Отрезать также провод, идущий от потенциометра на контакт 3. Соединить провода, идущие от контактов 3 и 4 разьема J1007 вместе и через резистор 16 кОм соединить их с проводом потенциометра, который был соединен с контактом 4. Провод же от потенциометра который был соединен ранее с контактом 3 - заземлить. Через диод КД521 потенциометр подать к +С1002.
Соединение контактов 3 и 4 поддерживает шумоподавитель в открытом состоянии постоянно. РРУ максимально, регулятор на передней панели по часовой стрелке до упора.
Третьей доработкой является перестройка аттенюатора входа с 12 на 20
db. Для этого необходимо, теперь уже в третий раз, снять печатную плату MAIN-UNIT
и выпаять три резистора схемы АТТ - R1133 и R1018 по 33 Ом, а также R1015 - 150 Ом: они находятся рядом с реле RL1001. Вместо двух резисторов по 33 Ом необходимо запаять один величиною 56 Ом, а вместо R1015 - 150 Ом установить резистор сопротивлением 470 Ом. Существуют другие предложения по перестройке АТТ на 20
db, которые часто можно услышать в эфире. Они связаны с изменением только одного резистора, что не допустимо, т.к. полосовые фильтры, имея фиксированное сопротивление, приведенное к точке C1023 - 50 Ом, должно иметь нагрузочное сопротивление аттенюатора = 50 Ом, также и при выключении АТТ. При переделке АТТ это требование выполняется. В противном случае в режиме "прием" АЧХ фильтров искажается, что может привести к заметному ухудшению избирательности приемника как в рабочем диапазоне, так и по зеркальному каналу.
В дальнейшем разговор об FT840 можно продолжить имея ввиду новые доработки, а также вопросы сервисного обслуживания трансивера. Автор произвел работу по реализации первой доработки ряда японских аппаратов фирмы YAESU, ICOM, KENWOOD. В подавляющем большинстве случаев было отмечено заметное увеличение динамики аппаратов, прежде всего III-II и даже I классов. В аппаратах высшего класса, т.е. "Lux" такие доработки не требуются.
Ю.Н. Зайцев (UA6CR)
Г.Г. Сокол (UA6CL)
(3.704мГц -
ежедневно.)
| Глас народа |
29.01.2012 19:11 Доработка ПЧ и аттенюатора и все остальное в нем работает соответ... -- UR3AFJ 29.03.2007 19:15 1. Remove ant from radio. 2. Remove top and bottom covers. 3. O... -- Vitaly 29.03.2007 09:55 У кого что есть по раскрытию диапозонов от 1,8 до 30 Мгц по TX FT... -- Андрей 02.01.2007 22:19 Также хочу купить сей агрегат.Вот приобрету-обязательно попробую ... -- RA4AMJ 02.01.2007 22:05 Осталось приобрести объект переделки/доработки,то бишь собственн... -- Valeri. |
