www.qso.ru
Применение SDR-приставки к ICOM и радиовещательным приемникам
Целью нашей работы было: во-первых – привлечение как можно большего числа студентов к радиоспорту и, во-вторых – улучшение приемных параметров трансиверов типа ICOM. Установка дополнительного фильтра для работы телеграфом и цифровыми видами связи обходится довольно дорого. Поэтому мы пошли по пути применения конвертера 455/12 кгц автора UR5VEB (схема на сайте RW3PS). Пьезорезонатор был выбран из числа наиболее активных импортных и близких по частоте 466,25 кгц кварцев с частотой 465 кгц. Точная укладка частоты генератора на микросхеме DD1 для получения ПЧ 11,25 кгц (фиксированное значение ПЧ в трансивере SDR-1000) проводилось по методике автора путем подбора конденсаторов C4 и C8. Для подключения приставки с правого контакта места установки дополнительного фильтра (вид спереди сверху) был выведен тонкий коаксиальный кабель длиной до 15-20 см.
В базовом меню трансивера ICOM-718 (Initial Set Mode) мы прописали фильтр FL-257 W. Выход приставки соединили с микрофонным гнездом звуковой карты. В принципе работает любая карта, вплоть до встроенной. Для устранения статических помех компьютер и трансивер мы обязательно заземляли. В качестве заземления использовалась батарея центрального отопления. Самая простая SDR-программа автора Vittorio IK2CZL@amsat.org - ifdsp показала хорошие результы. Менялась полоса пропускания, виды работы и прочее. В файле ifdsp.ini нужно не забыть установить нужное значение ПЧ (в нашем случае она была 11,25 кгц). Для инсталляции самой сложной программы SDR-1000 (SDR_Beta_V1.6.3) необходимо вначале поставить программы NET FM (для скачивания с сайта Microsoft надо иметь зарегистрированную версию Windows), Mdac 2-8, ASIO 4 ALL 2.7 beta 2. Получившийся аппаратно-программный комплекс не уступает по приему более дорогим моделям трансиверов типа IC-756 pro и в чем то даже превосходит их. Не следует забывать, что программа постоянно развивается и является одним из самых модных направлений в радиоспорте.
Для начинающих радиолюбителей мы собираем приставки к радиовещательным приемникам типа ВЭФ-201, Океан и пр., имеющим возможность приема 40 метров. Здесь опорный кварц выбирается из пьезорезонаторов на 455 кгц близких к значению 453,75 кгц. Вход приставки присоединяется к аноду диода амплитудного детектора. В результате работы комплекса обеспечивался качественный прием CW, SSB. Студенты и школьники с удовольствием слушают работу коротковолновиков. Это одна из причин минимального отсева членов радиокружка при радиостанции RZ4NXF педагогического университета.
Алексей Вахрушев (RW4NE)
Валерий Кутергин (RZ4NXF)
Киров–2007
21.07.2010 17:49 Сложно просто повторить конструкцию, а еще сложнее ее изобретать....  --  WLADIMIR UA6BOD...
26.08.2009 17:51 Если вприамно-панорамной приставке SDR, подключаемой к выходу 1й ...  --  rn6hh Борис...
14.09.2007 21:16 Где найти схему конвертора 455/12 кГц...  --  EW8GW
15.02.2007 13:10 В схеме ВЭФ ничего менять не нужно, просто к выходу его смесителя...  --  RV3DLX
15.02.2007 12:56 А что нужно добавить в схему VEB, чтобы на выходе было два сигнал...  --
14.02.2007 14:13 Я панорамой наслаждаюсь и так в Ишим-003, правда в полосе частот ...  --  Юрий(UR5VEB)...
14.02.2007 11:38 На сайте RW3PS этой схемы нет, она есть там где ниже пишет UR5VEB...  --  RV3DLX
13.02.2007 20:30 АБЫ-ЧЁБЫ написать!!!!(((...  --
13.02.2007 14:58 В каком разделе сайта RW3PS находится схема конвертора 455/12 кГц...  --  RZ3TZZ
11.02.2007 22:11 Наверно авторы применили схему, представленную на 4-той странице ...  --  Юрий(UR5VEB)...
11.02.2007 21:14 >>В качестве заземления использовалась батарея центрального отопл...  --  ut1wpr
11.02.2007 12:15 Это реклама? Где описание конструкции......  --
11.02.2007 11:42 Любопытно , но где картинки, на которые есть ссылки в тексте ?...  --  Сергей RA3TMO...
