\главная\р.л. конструкции\ao40\... |
Как проводить связи через АО40. Несколько советов для успешной работы в режиме 435 наверх и 2401 вниз
Частоты и порядок смены транспондеров могут
изменяться по командам с Земли. Кроме того они меняются в зависимости от
местоположения спутника на орбите, вся орбита (а она очень протяженная) разбита
на 256 частей т.н. МА каждый МА чуть более 4 минут режим работы определяет номер
МА. В телеметрии идет расписание работы на текущую орбиту и анонс будущих
изменений , состояние спутника ПЧ матрица и какие приемники и передатчики в
данный момент подключены, даже температура блоков и состояние батарей, система
ориентации и навигации, уровень АРУ на приемнике и т.д. Подробнее
смотри ниже. Кого и когда слышно на АО-40 можно посмотреть по адресу : http://www.artieda.net/hb9dri/ao40logger/
Станции имеют уровень примерно на 10 Дб меньше чем сигнал с мидбакена, кроме
того на борту есть устройство лимитер так называемая *лейла* (абревиатура с
немецкого) которая выдает предупреждение если кто-то *передул* транспондер
по входу и отсекает (выставляет нотч фильтр) если станция продолжает передачу.
Прием на 2.4 Гиг
задача не сложная и вполне по силам большинству радиолюбителей. Работать через
АО-10 гораздо сложней по причине необходимости мощного
усилителя и хороших антенн на 435 и очень *загрязненного* участка на прием 145
Мег, где никакие антенны и фильтры не спасут от китайского радиоудлинителя в
соседнем микрорайоне на частоте 145.900 ровно с полосой +-25КГц .
Средний бакен или маяк транслирует
телеметрию. Еще есть основной бакен (маяк) и инженерный они торчат в начале и в
конце пассбанда (участок работы) но они выключены. Могут подключатся в любой
передатчик который в данный момент используется. АО-40 использует ПЧ матрицу к
которой могут быть подключены программно любые приемники и любые передатчики
кроме одного диапазона, есть еще деление на аналог и цифровой пассбанд.
Телеметрия идет в рабочем передатчике постоянно кроме некоторых
исключений:.
В центре S-транспондера на АО-40 идет передача телеметрии т.н.
мидбакен который выключается только во время работы цифрового комплекса RUDAK.
Все остальное время он передает телеметрию которую достаточно легко декодировать
имея компьютер и звуковую карту. Программа для декодирования по адресу www.qsl.net/ae4jy/ao40rcv.htm
бесплатная и позволяет любому следить за состоянием спутника , какие
транспондеры включены и когда , кроме того там передается программа работы
борта, номера орбиты и много еще чего. Спутник очень хорошо *слышит* землю имеет
очень чувствительные приемники на 435 и 1.2 Гига но имеет слабый
передатчик работающий на антенну с широкой диаграммой направленности - его плохо
слышно. Поэтому правило *если ты не слышишь -не можешь
сработать* право как никогда.
ALON/ALAT is moving slowly forward and within
two orbits should be:
АЛОН/АЛАТ слегка сдвигается вперед и в течении двух орбит будет :
ALON/ALAT >350/0
In anticipation of ALON reaching 350 in the next two orbits, the
schedule has been lengthened to leave the passband on until MA=220.
Estimated ALON/ALAT for June 28-28 is 353/0
В ожидании АЛОН 350 в течении следующих двух орбит расписание будет
удлиненно оставив пассбанды включенными до МА200.
Расписание
N QST AMSAT AO-40 SCHEDULE
2003-06-24
MA 002 030 220 244 002
---------7-----1-----5-----0-----7
S2/K-Tx | S | S | S | S |
MB | * | * | * | * |
RUDAK | | | | |
V/U-Rx | U | U | U | V |
Uplink | | UL1 | | |
--W4SM for the AO-40 Command Team
Interpretation of Transponder Schedule:
Перевод программы (расписания) работы:
S-Band Beacon (S2) ON all during the whole orbit.
2401.323 Маяк (S2) включен в течении всей орбиты.
V-Rx ON from MA244 - MA010, but no user access.
144 прием включен с МА244 - МА010, но доступа пользователям нет.
U-Rx ON from MA002 - MA20 and from MA100 - MA244 but no user access.
435 прием включен с МА002 - МА020 и с МА100-МА244,но доступа пользователям нет.
Passband with U, L1 and L2 uplink from MA30 - MA130
Ретрансляторы с 435, 1269 и 1268 наверх работают с МА30 - МА130 доступ разрешен,
вниз на 2401 (S2) передатчик включен в течении всей орбиты.
Транспондеры инверсны - это значит передаем нижней боковой полосой а принимаем верхней. Кроме того вниз по частоте на 435 значит вверх по частоте на 2401. Мидбакен в центре, если передача ниже мидбакена то прием выше на столько же килогерц.
S2 сигналы хорошо слышны при squint angles (угол между антеннами спутника и оператором наземной станции) менее 25 градусов. В этом случае достаточно 18-22 дБц усиления в круговой поляризации и уровень шума около 1 дБ.
Ниже 20 градусов при номинальном уровне АРУ транспондера сигналы достаточно хорошо принимаются спутником при 100-300 Ватт эквивалентной излучаемой мощности (Мощность передатчика на К усиления антенны)
Ваш собственный сигнал должен быть на 8-10 дБ ниже сигнала среднего бакена иначе Вас *отключит* ЛЕЙЛА
Нижняя третья часть транспондера для CW и цифровых режимов работы, хотя на практике это редко соблюдается. Обычно начинающие станции жмутся ближе к бакену а потому Частоты около мид бакена должны быть чистыми +/- 5 КГц от всех сигналов. Не передавайте на мидбакен Вы помешаете потоку телеметрии.
Без учета Доплера (а на 2400 он достигает 25 КГц) частоты можно взять из таблицы. Следует также учитывать температурный уход частоты конвертера который может достигать 40-50 КГц при -20/+50 Градусов. Эти факторы ухода по частоте выглядят значительно но изменяются они очень медленно и на практическую работу почти не влияют.
И еще один совет справедливый как никогда - прежде всего внимательно слушайте , слушайте телеметрию и как работают другие станции. Зона покрытия спутника пол земного шара, помните об этом нажимая на передачу !
AO40ma20.wav - 10
секундная запись средний бакен АО-40 на начале орбиты ма 20 на высоте 23000 км
над землей. Сигнал 7-9 баллов по с-метру на 706 слышно небольшие замирания из-за
вращения спутника. Такие замирания характерны для низколетящих и пропадают на
более высокой орбите за ма40-45.
Так что ребята - Удачи!
| S2-Downlink: | 2401.210 - 2401.495 MHz | MB: 2401.323 MHz |
| L1-Uplink: | 1269.496 - 1269.211 MHz | so keep clear: 1269.400 -1269.360 MHz |
| U-Uplink: | 435.780 - 435.495 MHz | so keep clear: 435.685 - 435.645 MHz |
U-Uplink = 2836.990 - S2-Downlink (MHz)
L1-Uplink = 3670.706
- S2-Downlink (MHz)
| S1-Downlink: | 2400.240 - 2400.510 MHz | EB: 2400.614 MHz |
| L1-Uplink: | 1269.406 - 1269.236 MHz | yet only calculated |
| U-Uplink: | 435.790 - 435.520 MHz |
U-Uplink = 2836.030 - S1-Downlink (MHz)
L1-Uplink = 3669.746
- S1-Downlink (MHz)
Частоты, моды, диапазоны можно посмотреть здесь http://www.dj1km.de/amsat-dl/p3dqrg.html
73 и до встречи на АО40!
Олег ex8@mail.ru
www.qsl.net/ex8mlt
| Перевозка строительнои техники - перевозка негабаритной строительной техники. |
