Соблюдай ТБ!
\главная\радиолюбительские статьи\...
Гистерезис в коаксиальном кабеле
Это явление в коаксиальных кабелях, используемых для питания УКВ передающих антенн, мной было обнаружено, в общем-то, случайно. Оно проявляется в том, что в достаточно долго висящем коаксиальном кабеле начинает постепенно увеличиваться затухание сигнала. При этом КСВ в коаксиальном кабеле не ухудшается, а наоборот, даже улучшается. Это затрудняет обнаружение неисправного кабеля. Но, нашелся способ устранения этого явления. Как оказалось, после энергичного трясения этого коаксиального кабеля потери в нем резко падают до приемлемого уровня.
Была отмечена цикличность этого явления. Резкое возрастание потерь в коаксиальном кабеле, почему - то наблюдалось зимой, и ранней весной, когда еще было достаточно холодно. Например, в это время, потери в коаксиальном кабеле, по сравнению с тем как ими они были день назад, могли возрасти в несколько раз. Например, в коаксиальном кабеле длиной 30 метров, потери за ночь могли возрасти до 3-5 децибел по мощности. После тряски кабеля потери падали примерно до 1 децибела. В теплое время года резкого увеличения потерь за короткое время не наблюдалось. Они возрастали постепенно.
По моим предположениям этот эффект связан с диффузией влаги через защитную пластиковую оболочку коаксиального кабеля, и вследствие этого окисления оплетки кабеля и, может быть, частично центральной жилы. В результате этого проводимость на высокочастотном токе жилы и оплетки коаксиального кабеля резко падала. Происходило резкое возрастание потерь высокочастотной энергии в этом коаксиальном кабеле. После тряски коаксиального кабеля, возможно частицы окислов с оплетки отлетают, и потери в кабеле уменьшаются. Очевидно, может быть и другое объяснение этого эффекта…
Мной было практически исследовано это явление. Для этого я произвел измерение потерь, которые присутствовали в старых коаксиальных кабелях, достаточно долгое время пролежавших в сырых местах или провисевших на открытом воздухе, на частоте 144 МГц. Затем висячие кабели энергично протряс. Коаксиальные кабели, которые были в бухтах, размял руками и простучал деревянным молотком. Действительно, потери в некоторых из этих коаксиальных кабелей после этих процедур уменьшились по сравнению с ранее бывшими на величину от 2 до 6 дБ.
Это позволяет рекомендовать время от времени протряхивать антенные коаксиальные кабели, особенно, используемые для УКВ антенн. Перед применением старых коаксиальных кабелей для построения фидерных систем желательно этот коаксиальный кабель энергично размять, легонько простучать по всей длине коаксиального кабеля деревянным молотком. После проведения подобной процедуры потери в коаксиальных кабелях заметно уменьшаются не только в диапазоне УКВ, но и в диапазоне коротких волн.
Ну а все же, какова физика этого явления… не все ли равно, если описанные выше действия помогают восстановить работоспособность старых коаксиальных кабелей!
Григоров Игорь Николаевич, а/я 68, 308015, Белгород РОССИЯ rk3zk@antennex.com
