Уважаемые посетители!
блокировщика рекламы.
ПРАВИЛЬНОЕ-- измерение выходной мощности
P = ( V / 1.41) в квадрате / 50 = Вт.
Пример: Осциллограф установлен на 10 Вольт на деление, показал 4 (больших) деления, это = 40 Вольт, делим на 1.41 = 28.36 умножаем 28.36 = 804.28 делим на сопротивление нагрузки: 50 = ( 16.08) ВТ.
если вы измеряете амплитудное значение напряжения, а не действующее, то проще вычисления производить так:
При измерениях осциллографом, следует помнить, что амплитудное значение Vampl - это половина полного размаха сигнала Vpk-pk. А полный размах Vpk-pk - это напряжение между самым нижним и самым верхним пиками синусоиды.
Итого, если синусоида на осциллографе от самой нижней границы, до самой верхней составляет 40 В.
Это значит что:
Vpk-pk = 40 В
Vampl = 40 / 2 = 20 В P = 20 * 20 / 100 = 4 Вт
При измерениях ВЧ вольтметром, следует помнить, что ВЧ вольтметр измеряет действующее значение напряжения, а не амплитудное.
Для действующего значения напряжения формула следующая:
P = (V * V) / Rн = V * V / 50
Это значит, что если ВЧ вольтметр показывает 40 В, то:
Vampl = 40 * √2 = 56.5685 В
Vpk-pk = 40 * 2 * √2 = 113.137 В P = 40 * 40 / 50 = 32 Вт
