Товарищи, посоветуйте пожалуйста схему надёжного блока питания на 27 вольт. Поиск ничего обнадёживающего не дал.
Посмотрите "Транзисторный усилитель мощности радиостанции первой категории" В.Усова в журнале "Радиолюбитель" №12 за 1993год.
Схема без премудростей и надёжная.
Последний раз редактировалось Igor-UGG; 03.04.2011 в 21:38.
Переделайте БП от ПК ... дело того стоит ИМХО
Схема . www.spaennare.se/psupply.html Проверено лично. Успехов.
Последний раз редактировалось EW3KO; 03.04.2011 в 22:43.
Предпологаю что вам нужно запитать Р-123,сделал себе по схеме проще не бывает http://cqham.ru/pow13_45.htm только 7912 поменяйте на 7924,и соответственно обеспечте постоянку по входу не менее 30в,вместо светодиода можете стабилитроны поставить на 2,7-3,6в,хотя со светодиодом вышло стабильные 26,5в
По поводу блоков питания по 13.8 вольта в последовательном включении сразу отпадает и импульсные блоки питания вообще отпадают. Тем не менее спасибо за предложение. EW3ABC меня очень смущает включение транзисторов 2n3055 в плюсовой провод схемы. Подождём ещё предложений. Всем большое спасибо.73
Для питания выходного каскада на КТ956А применяю схему от UT2FW. Работает уже более 10лет. Защита по току и от КЗ присутствует. Беру с этого стабилизатора 24вольта при токе до 10ампер. Куда уже проще? http://ut2fw.com/images/content/net/hf_bp.gif
Или взять импульсник от компа и переделать 12 вольтовый выпрямитель с двухполупериодного на мостовой. Самый простой вариант
Интересная схема, можно попробовать. А описание самой схемы можно прочитать.
