Вопрос не совсем точный, и про диапазоны и про мощность....
Мой вариант - Авто тюнер АТ-140, удочка С/П - 9м, труба-подставка 4.5м (выше растительности, можно и выше), противовесов НЕТ!!!, вместо противовесов в основание закопан квадрат из арматуры 4х4м и забито около 20 штырей из арматуры 10ммх4м, все подварено к квадрату.
Работает везде! 14-30мгц - идеально. 40м- лучше диполей и инверторов, 80м- пойдет, но проигрывает дельтам и ВЫСОКИМ диполям, в деревне, ОДНОЗНАЧНО, выигрывает всем вариантам проволочных антенн.
Успехов.
Спасибо от Donator
avt-4 или подобные из той-же тематики, CP-6,вполне сносно работают
у меня Hustler 4-btv. работает, как обычные четвертушки на 40-20-15-12-10 метров. достаточная механическая прочность, по 2 противовеса на диапазон, легко настраивается.
Спасибо от Donator
То же самое BTV-4 . Повезет если купите где-то. Похоже не производят больше. В свое время закупили штук восемь (3850 руб.) да пораздали. Достаточно по 2 противовеса если точка запитки выше 0.15 длины волны. Неприхотлива. Стоит без оттяжек 7 лет и хоть бы что. В сильный ветер с земли видно как мотает. С виду как поржавела. Наведываюсь на крышу раз в два года поглядеть на нее. Этой зимой пропал ксв на 7-ке -вернее стал вдруг =3. Так и отработал RDXC. Упали на крышу противовесы 2 шт по 9.3метра. Оказалось "сгнила" леска оттяжек противовесов. Заменил на двойную по 2.5 мм. Изоляторов нет вообще. Выдержала и "великое московское оледенение" - только ксв сползал вниз на 300 кГц. Стояла как кусок льда..... Помогла выполнить и получить Р-150-С.///////////////////ВЫше речь шла про тюнер АТ-140 и удочку 9м на трубе . В Москве активно работает RA3ARU. Труба-излучатель 10 метров и "тюнер" дистанционный у основания. ----Уже двое! Тоже вариант.
Последний раз редактировалось nickola; 04.08.2013 в 17:20.
nickola,
Дополню, труба-подставка забетонирована и приварена к квадрату!!!
У данной антенны ВООБЩЕ НЕТ ПРОТИВОВЕСОВ И ОТТЯЖЕК!!!
Место занимаемое на участке -1м2, проходу и посадке НУЖНОСТЕЙ не мешает!
Антенну UT1MA собрать и потом настроить много мароки?
Посмтрите UA1DZ.
Сам автор считал, что есть...
"трубочный противовес может быть заменен четырьмя проволочными радиалами длиной по 2,7 м каждый, замена равноценная."http://cqham.ru/ant_ut1ma.htm
