Как я понял получается такой "бутерброд": радиатор-мягкая прокладка-медная подложка-паста-транзистор-прижимная пластина.
Силиконовые изол.прокладки. У меня на двухтакте 2х5 irf510 200Вт стоят такие прокладки без всякой меди прямо на радиатор.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1539074 это ус в стадии отладки.
Спасибо от Irek
Спасибо от Владимир_К
UT5LP,см. пост 214, правую схэму, сток, коллектор (даже анод) можно посадить на корпус, и будет "как, без керамики".У них на фланце сток.Без керамики никак.
Использую также и изолирование радиатора, это намного легше, чем разрывать теплопередачу кейс-радиатор. Но если совсем не в моготу, транзистор попался с уже эл. изолированным кейсом, использую как есть, внимательно просчитав всю тепловую цепь.
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 28.04.2020 в 12:19.
RA1TEX, конечно, с медью получше, но нужно искать с идеально плоской поверхностью. Но я не заморачивался.
Спасибо от ua3ycv
не согласен главное чтобы залудить можно
Что залудить?
IRF510N в открытом состояние при прозвонке мультиметром (режим проверки диодов) показывает нулевое падение, в закрытом состоянии также как и другие. Это как то связано с качеством транзистора или нет? и что означает буква N в маркировке?
Последний раз редактировалось Irek; 28.04.2020 в 16:59.
Что залудить, лучше посмотреть в сторону конструкторов сварочников на транзисторах. Там мощности большие, тепла выделяется много. Вот и ухищряются создатели. Корпуса транзисторов обычно паяют к медной пластине, размером в несколько раз поболе корпуса транзистора. То есть, никакой прокладки нет, поэтому теплопередача лучше. А уже медную пластину на общий теплоотвод через прокладку. Выводы транзистора обматывают луженым проводом и потом пропаивают (что поделаешь, изготовители экономят металл на выводах).
Но, конечно, надо озаботиться чтобы поверхность пластины была ровной. Хотя бы та, которая будет прижиматься к теплоотводу.
Irek,Вариант исполнения корпуса, указывается в даташитах, отчего внимательно надо следить за тепловыми параметрами и доп. мощностными и токовыми (в даташитах указываются).и что означает буква N в маркировке?
Его интересуют не те мощности что б паять, на медь и т.д. Он сначала упамянул 25Вт.
Спасибо от RA1TEX
