| № п.п. | Операция | Кнопка (комбинация кнопок), регулятор (переключатель) | Способ выполнения операции |
| 1 | Включение / выключение питания | <POWER> | Удерживать нажатой более 1 сек. кнопку <POWER> |
| 2 | Выбор диапазона | <BAND> | Кратковременно нажать кнопку <BAND> |
| 3 | Регулировка уровня громкости | <VOL> | Вращать регулятор <VOL> соответствующего диапазона (до 270°) |
| 4 | Регулировка уровня шумоподавления | <SQL> | Вращать регулятор <SQL> соответствующего диапазона (до 270°) |
| 5 | Переключение режимов "Ручная укстановка частоты (VFO)" / "Работа с ячейками памяти (MEMORY)" | <V/M(MW)> | Кратковременно нажать кнопку <V/M(MW)> |
| 6 | Ручная установка частоты (выбор ячейки памяти) | <DIAL> | Вращать переключатель <DIAL> |
| 7 | Оперативное изменение частоты | <F> + <MONI> | Удерживая нажатой кнопку <F> и кратковременно нажимая кнопку <MONI>, выбрать изменяемый сегмент индикации частоты |
| <F> + <DIAL> | Удерживая нажатой кнопку <F>, вращать переключатель <DIAL> | ||
| 8 | Установка уровня мощности передатчика | <H/L(TS)> | Кратковременно нажать кнопку <H/L(TS)> для переключения уровня выходной мощности передатчика "Hi" / "Low" |
| <H/L(TS)> + <DIAL> | Удерживая нажатой кнопку <H/L(TS)>, вращать переключатель <DIAL> для установки уровня выходной мощности передатчика в режиме "Low" (уровень индицируется на дисплее линейкой мощности) | ||
| 9 | Включение / выключение сдвига частоты передатчика (репиторный режим) | <RPT(WSPR)> | Кратковременно нажать кнопку <RPT(WSPR)> - сдвиг частоты передачи в сторону увеличения; кратковременно нажать кнопку <RPT(WSPR)> - сдвиг частоты передачи в сторону уменьшения; кратковременно нажать кнопку <RPT(WSPR)> - выключение сдвига частоты передачи. |
| 10 | Включение последней используемой частоты со сдвигом частоты передачи | <RPT(WSPR)> | Удерживать нажатой более 1 сек. кнопку <RPT(WSPR)> (выключение - кратковременно нажать кнопку <RPT(WSPR)>) |
| 11 | Включение подсветки дисплея | <LIGHT> | Кратковременно нажать кнопку <LIGHT> (отключение - автоматически через 5 сек.) |
| 12 | Оперативное выключение шумоподавителя | <MONI> | Кратковременно нажать кнопку <MONI> (в режиме работы со сдвигом частоты передачи, отключение шумоподавителя происходит на частоте передачи) |
| 13 | Включение режима "Передача" | <PTT> | Нажать и удерживать кнопку <PTT> (отключение режима "Передача" происходит при отпускании кнопки) |
| 14 | Включение режима "Передача непрерывно" | <F> + <RPT(WSPR)> | Удерживая нажатой кнопку <F>, кратковременно нажать кнопку <RPT(WSPR)>; для выключения - кратковременно нажать кнопку <RPT(WSPR)> |
| 15 | Передача тонального вызова (1750 Гц) | <PTT> + <RPT(WSPR)> | Удерживая нажатой кнопку <PTT> , нажать <RPT(WSPR)> (отпускать в любой последовательности) |
| 16 | Оперативное включение "Канала общего вызова (канала безопасности)" | <S> | Кратковременно нажать кнопку <S> |
| 17 | Включение / выключение режима "Сканирование" | <S> | Удерживать нажатой более 1 сек. кнопку <S> (изменение направления сканирования - поворот ручки переключателя <DIAL> в сторону увеличения или уменьшения частоты соответственно) |
| 18 | Включение / выключение блокирования органов управления радиостанцией | <F> + <LIGHT> | Удерживая нажатой кнопку <F>, кратковременно нажать кнопку <LIGHT> (не блокируются кнопки <POWER>, <PTT>, <MONI>, <LIGHT> и регуляторы <VOL> и <SQL>) |
| 19 | Включение / выключение не используемого диапазона | <F> + <BAND> | Удерживая нажатой кнопку <F>, кратковременно нажать кнопку <BAND> |
| 20 | Занесение информации в ячейку памяти "MEMORY" | <F> + <V/M(MW)> | В режиме "MEMORY", вращая переключатель <DIAL>, выбрать свободную или необходимую для изменения ячейку памяти |
| В режиме "VFO" произвести все необходимые установки (частота, сдвиг частоты передатчика (репиторный режим), уровень мощности и т.д.) | |||
| Удерживая нажатой кнопку <F>, нажать и удерживать кнопку <V/M(MW)> до звучания сдвоенного сигнала биппера | |||
| 21 | Изменение шага перестройки частоты | <F> + <H/L(TS)> | Удерживая нажатой кнопку <F>, кратковременно нажать кнопку <H/L(TS)>; вращая переключатель <DIAL>, выбрать необходимый шаг перестройки частоты; кратковременно нажать кнопку <H/L(TS)> |
| 22 | Переключение режимов индикации "Текущее время" / " ??? " | <F> + <S> | Удерживая нажатой кнопку <F>, кратковременно нажать кнопку <S> |
| 23 | Коррекция показаний в режиме индикации "Текущее время" | <F> + <S> | 1 - удерживая нажатой кнопку <F>, нажать и удерживать кнопку <S>. 2 - вращая переключатель <DIAL>, установить показания часов. 3 - кратковременно нажать кнопку <S> и переключатель <DIAL>, установить показания минут. 4 - кратковременно нажать кнопку <F>. |
| 24 | Расширение диапазона работы синтезатора | <LIGHT> + <MONI> + <V/M(MW)> + <POWER> | 1 - выключить радиостанцию кнопкой <POWER>. 2 - удерживая нажатыми кнопки <LIGHT>, <MONI> и <V/M(MW)>, включить радиостанцию кнопкой <POWER> (кнопки <LIGHT>, <MONI> и <V/M(MW)> не отпускать до полного окончания начальных установок процессора - примерно 2-3 сек. после включения радиостанции). |
