| Параметр |
Значение |
| Скорость нарастания для входа
B |
1 В/сек |
| входного импульса (мин) для входов A1, A2 |
1 В/мкс |
| Длительность запускающего импульса (мин.) |
50 нс |
| Внешний таймирующий резистор (SN54) |
1.4-30 КОм |
| Внешний таймирующий резистор (SN74) |
1.4-40 КОм |
| Внешняя таймирующая емкость |
0-4000 мкФ |
| Коэффициент заполнения при R=2 ком |
67 % |
| выходных импульсов при R=Rmax |
90 % |
| Входной ток лог.0 для входов A1, A2 |
1.6 мА |
| Входной ток лог.0 для входа
B |
3.2 мА |
| Выходной ток короткого замыкания |
20-55 мА |
| Ток потребления покоя |
-13-25 мА |
| Ток потребления во время импульса |
-23-40 мА |
| Задержки распространения при внутреннем
таймирующем резисторе и емкости 80 пФ |
| Выход "Q" от любого "A" входа
Q= L-->H |
-45-70 нс |
| Выход "Q" от "B" входа
Q= L-->H |
-35-55 нс |
| Выход "-Q" от любого "A" входа -Q= H-->L |
-50-80 нс |
| Выход "-Q" от "B" входа
-Q= H-->L |
-40-65 нс |
| Ширина выходного импульса при |
| C= 80 пФ, R=Rint |
70-110-150 нс |
| C= 0 пФ, R=Rint |
- 30- 50 нс |
| C=100 пФ, R=10 КОм |
600-700-800 нс |
| C= 1 мкФ, R=10 КОм |
6- 7- 8 мс |
