| Параметры |
54LS/74LS
(533/555)
54/74
(133/155)
| Выходной ток лог. 1 (макс.) |
400 мкА |
800 мкА |
| Выходной ток лог. 0 (макс.) |
4/ 8 мА |
16 мА |
| Длительность запускающего импульса (мин.) |
40 нс |
40 нс |
| Внешний таймирующий резистор (для 54) |
5-180 КОм |
5-25 КОм |
| Внешний таймирующий резистор (для 74) |
5-260 КОм |
5-50 КОм |
| Внешняя таймирующая емкость |
не ограничена |
не ограничена |
| Входной ток лог. 0 для входов A, B |
0.4 мА |
1.6 мА |
| Входной ток лог. 0 для входа Cl |
0.4 мА |
3.2 мА |
| Выходной ток короткого замыкания |
12-20 мА |
10-40 мА |
| Ток потребления |
-12-20 мА |
-46-66 мА |
| Задержки распространения при R=5 КОм, C.ext=0 |
| Выход " Q" от входа "A" Q= L-->H |
-23-33 нс |
-22-33 нс |
| Выход " Q" от входа "B" Q= L-->H |
-23-44 нс |
-19-28 нс |
| Выход "-Q" от входа "A" -Q= H-->L |
-32-45 нс |
-30-40 нс |
| Выход "-Q" от входа "B" -Q= H-->L |
-34-56 нс |
-27-36 нс |
| Выход " Q" от входа "Cl" Q= H-->L |
-20-27 нс |
-18-27 нс |
| Выход "-Q" от входа "Cl" -Q= L-->H |
-28-45 нс |
-30-40 нс |
| Ширина выходного импульса при |
| R= 5 КОм, C=0 |
-116-200 нс |
-45-65 нс |
| R=10 КОм, C=1000 пФ |
4-4.5-5 мкс |
2.8-3-3.4 мкс |
