| Параметры |
54LS/74LS
(533/555)
54/74
(133/155)
| Выходной ток лог. 1 (макс.) |
400 мкА |
800 мкА |
| Выходной ток лог. 0 (макс.) |
4/8 мА |
16 мА |
| Длительность импульса на входах A или B |
50 нс |
40 нс |
| Длительность импульса на входе Cl |
20 нс |
40 нс |
| Длительность импульса на входе Cl в неактивном
состоянии |
15 нс |
15 нс |
| Внешний таймирующий резистор (54) |
1.4- 70 КОм |
1.4-30 КОм |
| Внешний таймирующий резистор (74) |
1.4-100 КОм |
1.4-40 КОм |
| Внешняя таймирующая емкость |
0-1000 мкФ |
0-1000 мкФ |
| Входной ток лог. 0 для входов A, B |
0.4 мА |
1.6 мА |
| Входной ток лог. 0 для входа Cl |
0.8 мА |
3.2 мА |
| Выходной ток короткого замыкания |
20-100 мА |
20-55 мА |
| Ток потребления в режиме молчания |
-4.7-11 мА |
-26-50 мА |
| Ток потребления в режиме запуска |
-19-27 мА |
-46-80 мА |
| Задержки распространения при R=2 КОм, Cext=80
пФ |
| Выход " Q" от входа "A" Q= L-->H |
-45-70 нс |
-45-70 нс |
| Выход " Q" от входа "B" Q= L-->H |
-35-55 нс |
-35-55 нс |
| Выход "-Q" от входа "A" -Q= H-->L |
-50-80 нс |
-50-80 нс |
| Выход "-Q" от входа "B" -Q= H-->L |
-40-65 нс |
-40-65 нс |
| Выход " Q" от входа "Cl" Q= H-->L |
-35-55 нс |
- -27 нс |
| Выход "-Q" от входа "Cl" -Q= L-->H |
-44-65 нс |
- -40 нс |
| Ширина выходного импульса при |
| R= 2 КОм, C= 80 пФ |
70-120-150 нс |
70-110-150нс |
| R= 2 КОм, C= 0 пФ |
20- 47- 70 нс |
20- 30- 50нс |
| R=10 КОм, C= 100 пФ |
600-670-750 нс |
650-700-750 |
| R=10 КОм, C= 1 мкФ |
6-6.7-7.5 мс |
6.5-7-7.5 мс |
