1G=H - выходы 1Yi переводятся в состояние с высоким импедансом.
2G=H - выходы 2Yi переводятся в состояние с
высоким импедансом для АП3, АП5.
2G=L - выходы 2Yi переводятся в состояние с
высоким импедансом для АП4.
Все входы имеют встроенные триггеры Шмитта с
гистерезисом 0.2 В.
| Параметры |
54LS/74LS |
54S/74S |
ALS |
AS |
F |
(533/555) |
(530/531) |
(1533) |
(1530) |
(1531) |
'240,'241,'244 |
'240,'241 |
(АП3,АП4,АП5) |
(АП3,АП4) |
| Выходной ток лог.0, мА |
12/24 |
48/64 |
12/24 |
48/64 |
48/64 |
| Выходной ток лог.1, мА |
12/15 |
12/15 |
12/15 |
12/15 |
12/15 |
| Входной ток лог.0, мкА |
200 |
400 |
100 |
1000 |
1000 |
| Входной ток лог.0 для входа Gi, мА |
0.2 |
2 |
0.1 |
1 |
| Входной ток лог.0 для АП5, мкА |
200 |
100 |
1000 |
1600 |
| Входной ток лог.1, мкА |
20 |
50 |
20 |
20 |
20 |
| Выходное напр. лог. 0 при токе 12 мА, В |
-0.4 |
-0.4 |
| Выходное напр. лог. 0 при токе=Iмакс, В |
-0.4/ -0.5 |
-0.55 |
-0.5 |
-0.55 |
-0.5 |
| Ток короткого замыкания , мА |
-50-225 |
-50-225 |
30-112 |
50-150 |
100-225 |
| Ток потребления (все выходы H) АП3, мА |
-13-23 |
-80-135 |
-4-10 |
-11-17 |
-19-29 |
| Ток потребления (все выходы H) АП4, мА |
-13-23 |
-95-160 |
-9-15 |
-22-35 |
-40-60 |
| Ток потребления (все выходы H) АП5, мА |
-13-23 |
-9-15 |
-22-34 |
-40-60 |
| Ток потребления (все выходы L) АП3, мА |
-26-44 |
-100-150 |
-13-23 |
-51-75 |
-50-75 |
| Ток потребления (все выходы L) АП4, мА |
-27-46 |
-120-180 |
-15-26 |
-61-90 |
-60-90 |
| Ток потребления (все выходы L) АП5, мА |
-27-46 |
-15-24 |
-60-90 |
-60-90 |
| Ток потребления (все выходы Z) АП3, мА |
-29-50 |
-100-150 |
-14-25 |
-24-38 |
-42-63 |
| Ток потребления (все выходы Z) АП4, мА |
-32-54 |
-120-180 |
-17-30 |
-35-56 |
-60-90 |
| Ток потребления (все выходы Z) АП5, мА |
-32-54 |
-17-27 |
-34-54 |
-60-90 |
| Задержки (нс) |
LS240 |
LS241, |
S240 |
S241 |
ALS |
ALS |
AS |
AS |
F |
F |
555АП3 |
LS244 |
531АП3 |
531АП4 |
(1533) |
(1533) |
(1530) |
(1530) |
(1531) |
(1531) |
555АП4, |
240 |
241,244 |
240 |
241,244 |
240 |
241,244 |
555АП5 |
АП3 |
АП4,АП5 |
АП3 |
АП4,АП5 |
АП3 |
АП4,АП5 |
| Выходы = L-->H |
- 9-14 |
-12-18 |
-4.5-7 |
- 6-9 |
-9 |
-11 |
-6.5 |
-6.2 |
-4.5-6.5 |
-4.0-5.2 |
| Выходы = H-->L |
-12-18 |
-12-18 |
-4.5-7 |
- 6-9 |
-9 |
-10 |
-5.7 |
-6.2 |
-3.0-4.5 |
-4.0-5.2 |
| Выходы = Z-->L |
-20-30 |
-20-30 |
-10-15 |
-10-15 |
-18 |
-21 |
-9 |
-8.5 |
-6.5-8.5 |
-5.0-7.0 |
| Выходы = Z-->H |
-15-23 |
-15-23 |
-6.5-10 |
- 8-12 |
-13 |
-21 |
-6.4 |
-11 |
-5.0-7.5 |
-4.0-5.7 |
| Выходы = L-->Z |
-15-25 |
-15-25 |
-10-15 |
-10-15 |
-12 |
-15 |
-9.5 |
-12 |
-5.0-7.0 |
-4.0-6.0 |
| Выходы = H-->Z |
-10-18 |
-10-18 |
- 6-9 |
- 6-9 |
-10 |
-10 |
-5 |
-7 |
-5.5-7.0 |
-4.0-6.0 |
