АП6 может передавать данные с шины A на шину B или с шины B на шину A в
неинверсном виде или быть отключена от обоих шин. Приемники имеют на входе
триггеры Шмитта с гистерезисом 0.2-0.4- В.
| -G |
M |
Операция
| L |
L |
Передача с B на A |
| L |
H |
Передача с A на B |
| H |
X |
Отключено |
| Параметры |
54LS/74LS
(533,555) |
ALS
(1533) |
AS
(1530) |
F
(1531) |
| Выходной ток лог.0 выходов A, мА |
12/24 |
12/24 |
32/48 |
20/24 |
| Выходной ток лог.0 выходов B, мА |
12/24 |
12/24 |
32/48 |
48/64 |
| Выходной ток лог.1 выходов A, мА |
12/15 |
12/15 |
12/15 |
3/3 |
| Выходной ток лог.1 выходов B, мА |
12/15 |
12/15 |
12/15 |
12/15 |
| Входной ток лог.0, мкА |
200 |
100 |
750 |
20 |
| Входной ток лог.1, мкА |
20 |
20 |
50 |
20 |
| Вых. напряжение лог.0 при токе 12 мА, В |
-0.4 |
-0.4 |
| Вых. напряжение лог.0 при токе Iмакс, В |
-0.5 |
-0.5 |
0.5 |
0.5 |
| Вых. напряжение лог.1 при токе 3 мА, В |
2.4-3.4- |
2.4- |
| Ток короткого замыкания, мА |
-40-225 |
30-112 |
30-112 |
100-225 |
| Ток потребления, все выходы H, мА |
-25-46 |
-30-45 |
-62- |
| Ток потребления, все выходы L, мА |
-58-100 |
-36-55 |
-95- |
-143 |
| Ток потребления, все выходы Z, мА |
-64-105 |
-38-58 |
-79- |
| Задержки распространения (нс) |
| Выходы = L-->H |
-12-18 |
-10 |
-6- |
-4.2-5.5 |
| Выходы = H-->L |
-12-18 |
-10 |
-5- |
-4.6-6.0 |
| Выходы = Z-->L |
-20-30 |
-20 |
-8- |
-7.9-10 |
| Выходы = Z-->H |
-15-25 |
-20 |
-8- |
-5.3-7.0 |
| Выходы = L-->Z |
-15-25 |
-15 |
-4.5- |
-3.7-5.0 |
| Выходы = H-->Z |
-10-18 |
-10 |
-5- |
-5.0-6.5 |
