| -G |
M |
Операция |
| L |
L |
Шина B на A |
| L |
H |
Шина A на B |
| H |
X |
Изоляция |
Все входы имеют встроенные триггеры Шмитта.
| Параметры |
54LS/74LS
(533,555) |
ALS
(1533) |
AS
(1530) |
| Выходной ток лог.0, мА |
12/24 |
12/24 |
48/64 |
| Входной ток лог.0, мкА |
400 |
100 |
750 |
| Входной ток лог.1, мкА |
20 |
20 |
50 |
| Выходное напряжение лог.0 при токе 12 мА,
В |
-0.4 |
-0.4 |
| Выходное напряжение лог.0 при токе Iмакс,
В |
-0.5 |
0.55 |
| Ток потребления, все выходы H, мА |
-48-70 |
-25-40 |
-50-82 |
| Ток потребления, все выходы L, мА |
-62-90 |
-33-50 |
-84-136 |
| Ток потребления, все выходы Z, мА |
-64-95 |
| Задержки (нс) |
LS
(533,555) |
ALS
(1533) |
AS
(1530) |
| Выходы = L-->H |
-17-25 |
5-30 |
5-23 |
| Выходы = H-->L |
-16-25 |
3-23 |
1-8.5 |
| Выходы = -->Z |
-25-40 |
8-35 |
5-24 |
| Выходы = Z--> |
-37-50 |
8-35 |
1-10 |
