| -G |
DIR |
Операция |
| L |
L |
Шина -B на A |
| L |
H |
Шина -A на B |
| H |
X |
Изоляция |
Все входы имеют встроенные триггеры Шмитта.
| Параметры |
54LS/74LS
(533,555) |
ALS
(1533) |
AS
(1530) |
| Выходной ток лог.0, мА |
12/24 |
12/24 |
48/64 |
| Выходной ток лог.1, мА |
12/15 |
12/15 |
12/15 |
| Входной ток лог.0, мкА |
400 |
100 |
750 |
| Входной ток лог.1, мкА |
20 |
20 |
50 |
| Выходное напряжение лог.0 при токе 12 мА,
В |
-0.4 |
-0.4 |
| Выходное напряжение лог.0 при токе Iмакс,
В |
-0.5 |
0.55 |
| Ток короткого замыкания, мА |
-40-225 |
30-112 |
30-112 |
| Ток потребления, все выходы H, мА |
-48-70 |
-19-35 |
-37-58 |
| Ток потребления, все выходы L, мА |
-62-90 |
-27-45 |
-78-123 |
| Ток потребления, все выходы Z, мА |
-64-95 |
-28-48 |
-51-80 |
| Задержки (нс) |
LS
(533,555) |
ALS
(1533) |
AS
(1530) |
| Выходы = L-->H |
- 6-10 |
2-14 |
2-8 |
| Выходы = H-->L |
- 8-15 |
2-13 |
2-7 |
| Выходы = Z-->L |
-31-40 |
5-25 |
2-10 |
| Выходы = Z-->H |
-23-40 |
8-27 |
2-12 |
| Выходы = L-->Z |
-15-25 |
2-12 |
2-9 |
| Выходы = H-->Z |
-15-25 |
3-20 |
2-16 |
