Ai - входы/выходы шины A
Bi - входы/выходы шины B
Sij - выбор операции
Ckij - стробы
Dir,G- управление выходами
12 - Общ. 24 - Е+.
Схема состоит из двух 8-разрядных приемопередатчиков с тремя состояниями
с регистрами на входах. Схема позволяет обмен данными между двумя шинами
за один такт. Запоминание данных осуществляется выбором соответствующей
функции, и положительным переходом (_/~) на тактовом входе. Схема защелкивает
данные не зависимо от того разрешен ли выход или он находится в третьем
состоянии. P-N-P входы шины данных имеют гистерезис примерно 400 мв.
Входы
Шины
Операция
| -G |
Dir |
CkAB |
CkBA |
Sab |
Sba |
A1-A8 |
B1-B8 |
| H |
X |
H или L |
H или L |
X |
X |
Input |
Input |
Изоляция шин |
| H |
X |
_/~ |
_/~ |
X |
X |
Input |
Input |
Запись шин A и B в регистры |
| L |
L |
X |
X |
X |
L |
Output |
Input |
Пересылка с шины B на A |
| L |
L |
X |
X |
X |
H |
Output |
Input |
Из регистра B на шину A |
| L |
H |
X |
X |
L |
X |
Input |
Output |
Пересылка с шины A на B |
| L |
H |
X |
X |
H |
X |
Input |
Output |
Из регистра A на шину B |
| Параметры |
54LS/74LS |
54/74ALS |
54/74AS |
54F/74F |
(533,555) |
(1533) |
(1530) |
(1531) |
| Выходной ток логического 0, мА |
12/24 |
12/24 |
48/64 |
20 |
| Выходной ток логической 1, мА |
12/15 |
12/15 |
12/15 |
3 |
| Входной ток логических 0/1, мкА |
400/20 |
200/20 |
500/50 |
20/20 |
| Ток потребления, мА |
-165 |
-68- |
-130-211 |
| Задержки распространения (нс) |
| B,A от A,B =
L-->H |
-12-18 |
-8- |
2-11 |
-11 |
| B,A от A,B =
H-->L |
-13-20 |
-8- |
1- 8 |
-11 |
| B,A от Sab, Sba = L-->H |
-50 |
-16- |
2-12 |
-13 |
| B,A от Sab, Sba = H-->L |
-35 |
-15- |
2-10 |
-13 |
| B,A от CkBA,CkAB = L-->H |
-15-25 |
-11- |
2-9.5 |
-13 |
| B,A от CkBA,CkAB = H-->L |
-23-35 |
-13- |
2-10 |
-13 |
| B,A от Dir =
Z-->H |
-28-45 |
-17- |
3-19 |
-12.5 |
| B,A от Dir =
Z-->L |
-39-60 |
-20- |
3-21 |
-12.5 |
| B,A от Dir =
H-->Z |
-20-30 |
-10- |
2-12 |
-10.5 |
| B,A от Dir =
L-->Z |
-19-30 |
-12- |
2-12 |
-10.5 |
| B,A от -G =
Z-->H |
-33-55 |
-20- |
2-10 |
-13.5 |
| B,A от -G =
Z-->L |
-42-65 |
-10- |
3-15 |
-12.5 |
| B,A от -G =
H-->Z |
-23-35 |
-12- |
2-11 |
-10.5 |
| B,A от -G =
L-->Z |
-22-35 |
-17- |
2-11 |
-10.5 |
| Время предустановки данных или "S" |
15- |
7- |
3- |
| Время удержания данных или "S" ~\_ |
0- |
0- |
1- |
| Длительность данных (H,L), нс |
30- |
| Длительность Cab,Cba (H), нс |
15- |
6- |
4- |
| Длительность Cab,Cba (L), нс |
30- |
7- |
4- |
| Тактовая частота, МГц |
75-/90- |
