| Параметры |
54LS/74LS
(533,555) |
ALS
(1533) |
AS
(1530) |
| Выходной ток логического 0, мА |
12/24 |
12/24 |
48/64 |
| Выходной ток логической 1, мА |
12/15 |
12/15 |
12/15 |
| Входной ток логического 0, мкА |
400 |
100 |
750 |
| Входной ток логической 1, мкА |
20 |
20 |
50 |
| Вых. напряжение лог.0 при токе 12 мА, В |
-0.4 |
-0.4 |
| Вых. напряжение лог.0 при токе=Iмакс, В |
-0.5 |
-0.5 |
-0.55 |
| Ток короткого замыкания, мА |
-40-225 |
30-112 |
30-112 |
| Ток потребления, все выходы H, мА |
-48-70 |
-25-35 |
-48-79 |
| Ток потребления, все выходы L, мА |
-62-90 |
-33-45 |
-88-143 |
| Ток потребления, все выходы Z, мА |
-64-95 |
-35-48 |
-61-100 |
| Задержки (нс) |
| Выходы = L-->H (шина A на шину B) |
- 6-10 |
2-13 |
2-8 |
| Выходы = L-->H (шина B на шину A) |
- 8-15 |
2-13 |
2-10 |
| Выходы = H-->L (шина A на шину B) |
- 9-15 |
2-11 |
2-7 |
| Выходы = H-->L (шина B на шину A) |
-11-15 |
2-11 |
2-9 |
| Выходы = Z-->L |
-32-45 |
5-25 |
2-11 |
| Выходы = Z-->H |
-27-40 |
5-25 |
2-11 |
| Выходы = L-->Z |
-15-25 |
3-17 |
2-10 |
| Выходы = H-->Z |
-15-25 |
2-10 |
2-7.5 |
