Ai - входы/выходы шины A
Bi - входы/выходы шины B
Sij - выбор операции
Ckij - стробы
Gab,Gba- управление выходами
Схема состоит из двух 8-разрядных приемопередатчиков с тремя состояниями
с регистрами на входах. Схема позволяет обмен данными между двумя шинами
за один такт. Запоминание данных осуществляется выбором соответствующей
функции, и положительным переходом (_/~) на тактовом входе. Схема защелкивает
данные не зависимо от того разрешен ли выход или он находится в третьем
состоянии.
Входы
Шины
Операция
| Gab Gba |
Ckab |
Ckba |
Sab |
Sba |
A1-A8 |
B1-B8 |
| L H |
H или L |
H или L |
X |
X |
Input |
Input |
Изоляция шин |
| L H |
_/~ |
_/~ |
X |
X |
Input |
Input |
Запись шин A и B в регисты |
| X H |
_/~ |
H или L |
X |
X |
Input |
N.D. |
Запись A, хранение B |
| H H |
_/~ |
_/~ |
X |
X |
Input |
Output |
Запись A в оба регистра |
| L X |
H или L |
_/~ |
X |
X |
N.D. |
Input |
Запись B, хранение A |
| L L |
_/~ |
_/~ |
X |
X |
Output |
Input |
Запись B в оба регистра |
| L L |
X |
X |
X |
L |
Output |
Input |
Пересылка с шины B на A |
| L L |
X |
H или L |
X |
H |
Output |
Input |
Из регистра B на шину A |
| H H |
X |
X |
L |
X |
Input |
Output |
Пересылка с шины A на B |
| H H |
H или L |
X |
H |
X |
Input |
Output |
Из регистра A на шину B |
| H L |
H или L |
H или L |
H |
H |
Output |
Output |
| Параметры |
54LS/74LS |
54/74ALS |
54/74AS |
| Выходной ток лог. 0 мА |
12/24 |
12/24 |
48/64 |
| Выходной ток лог. 1 мА |
12/15 |
12/15 |
12/15 |
| Входной ток лог. 0 /лог. 1 мкА |
400/20 |
200/20 |
500/50 |
| Ток потребления, мА |
-180 |
-68- |
-130-211 |
| Задержки распространения (нс) |
| B,A от A,B = L-->H |
-12-18 |
-8- |
2- 9 |
| B,A от A,B = H-->L |
-13-20 |
-8- |
1- 7 |
| B,A от Sab, Sba = L-->H |
-50 |
-16- |
2-11 |
| B,A от Sab, Sba = H-->L |
-35 |
-16- |
2- 9 |
| B,A от Ckba,Ckab = L-->H |
-15-25 |
-11- |
2-8.5 |
| B,A от Ckba,Ckab = H-->L |
-24-36 |
-13- |
2- 9 |
| B от Gab = Z-->H |
-20-30 |
-19- |
3-11 |
| B от Gab = Z-->L |
-25-38 |
-22- |
3-16 |
| B от Gab = H-->Z |
-25-38 |
-12- |
2-10 |
| B от Gab = L-->Z |
-19-30 |
-14- |
2-11 |
| A от -Gba = Z-->H |
-30-45 |
-17- |
2-10 |
| A от -Gba = Z-->L |
-36-54 |
-20- |
3-16 |
| A от -Gba = H-->Z |
-25-38 |
-10- |
2- 9 |
| A от -Gba = L-->Z |
-19-30 |
-12- |
2- 9 |
| Время предустановки данных или "S" |
15- |
7- |
| Время удержания данных или "S" ~\_ |
0- |
0- |
| Длительность данных (H,L), нс |
30- |
| Длительность Cab,Cba (H), нс |
15- |
6- |
| Длительность Cab,Cba (L), нс |
30- |
7- |
| Тактовая частота, МГц |
75- /90- |
