Ai -входы/выходы шины A
Bi -входы/выходы шины B
Si -выбор операции
OCi -управление выходами
Gij -стробы
Схема состоит из двух 4-разрядных приемопередатчиков с тремя состояниями
с лэтчами на входах. Схема обеспечивает обмен данными между двумя шинами
за один такт. Запоминание данных осуществляется выбором соответствующей
функции, переводом строба в состояние L. Если строб в состоянии H, схема
хранит защелкнутые данные. Схема защелкивает данные независимо от того
разрешен ли выход или он находится в третьем состоянии. P-N-P входы шины
данных имеют гистерезис примерно 400 мв.
| S2 |
S1 |
Функция схемы |
| L |
L |
Пересылка данных с шины A на шину B |
| H |
L |
Пересылка данных с шины B на шину A |
| H |
H |
Пересылка данных с шины A в лэтч шины B,
и пересылка данных с шины B в лэтч шины A |
| L |
H |
Считывание данных из лэтчей на соответствующую
шину |
OCb=L - запрет выходов на шину B
OCa=L - запрет выходов на шину A
| Параметры |
54S/74S
(530,531) |
| Выходной ток логического 0, мА |
20 |
| Выходной ток логической 1, мА |
6.5/10.3 |
| Входной ток лог. 0 /лог. 1, мкА |
300/100 |
| Ток потребления, мА |
-125- |
| Задержки распространения (нс) |
| B,A от A,B = L-->H-->L |
-14- |
| B,A от Si
= L-->H-->L |
-12- |
| B,A от GBA,GAB = L-->H-->L |
-12- |
| B,A от OCb,OCa = Z-->H |
- 9- |
| B,A от OCb,OCa = Z-->L |
- 9- |
| B,A от OCb,OCa = H-->Z |
- 7- |
| B,A от OCb,OCa = L-->Z |
- 7- |
| Время предустановки данных или "S" ~\_ |
5- /3- |
| Время удержания данных или "S" ~\_ |
5- /3- |
