D0-D15 - входы/выходы данных;
CB0-CB5 - входы/выходы синдрома;
S0,S1 - входы управления;
SEF - флаг ошибки;
DEF - флаг некорректируемой ошибки.
Все выходы с тремя состояниями.
Схема использует модифицированный код Хэмминга, чтобы генерировать
6-битовый синдром для 16-разрядного слова. Одиночные ошибки схемой исправляются;
двойные ошибки только обнаруживаются, ошибки типа всех нулей или всех единиц
тоже обнаруживаются, тройные и большие ошибки могут быть не обнаружены.
В случае двойной ошибки, оба бита могут быть в слове памяти, обе в слове
синдрома, или по одному биту в слове памяти и слове синдрома. В течении
цикла записи, схема формирует 6-разрядное проверочное слово из 16-разрядного
слова данных. Коррекция ошибки выполняется идентификацией неправильного
бита и инверсией его. Когда исправленное слово выдается из порта данных,
из порта CBi выдается синдром, указывающий на неправильный бит.
Функции схемы исправления ошибок
Цикл
памяти |
Управление
S1 S0 |
Функция БИС |
Шина данных |
Шина синдрома |
Флаги
SEF DEF |
| ЗАПИСЬ |
L L |
Генерировать контрольное слово |
Входные данные |
Выходное контрольное слово |
L L |
| ЧТЕНИЕ |
L H |
Читать данные и контрольное слово |
Входные данные |
Входное контрольное слово |
L L |
| ЧТЕНИЕ |
H H |
Защелкнуть и разрешить флаги |
Защелкнутые данные |
Защелкнутое контрольное слово |
Разрешено |
| ЧТЕНИЕ |
H L |
Корректировать данные и генерировать синдром |
Выходные корректированные данные |
Выходной синдром |
Разрешено |
Полное число ошибок
Флаги ошибок
Исправление данных
16-битовые данные
6-битовое контрольное слово
SEF
DEF
0
0
L
L
Не применимо
1
0
H
L
Коррекция
0
1
H
L
Коррекция
1
1
H
H
Прерывание
2
0
H
H
Прерывание
0
2
H
H
Прерывание
Таблица синдромов ошибки
Ячейка ошибки
Код синдрома ошибки
CB0
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
D0
L
L
H
L
H
H
D1
L
H
L
L
H
H
D2
H
L
L
L
H
H
D3
L
L
H
H
L
H
D4
L
H
L
H
L
H
D5
H
L
L
H
L
H
D6
H
L
H
L
L
H
D7
H
H
L
L
L
H
D8
L
L
H
H
H
L
D9
L
H
L
H
H
L
D10
L
H
H
L
H
L
D11
H
L
H
L
H
L
D12
H
H
L
L
H
L
D13
L
H
H
H
L
L
D14
H
L
H
H
L
L
D15
H
H
L
H
L
L
CB0
L
H
H
H
H
H
CB1
H
L
H
H
H
H
CB2
H
H
L
H
H
H
CB3
H
H
H
L
H
H
CB4
H
H
H
H
L
H
CB5
H
H
H
H
H
L
Нет ошибки
H
H
H
H
H
H
| Контрольное |
16-разрядное слово данных
| слово |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
| CB0 |
| CB1 |
| CB2 |
| CB3 |
| CB4 |
| CB5 |
| Параметры |
54LS/74LS
(533,555) |
54F/74F
(1531) |
| Выходной ток лог.1 для DEF, SEF, мА |
0.4 |
3 |
| Выходной ток лог.0 для CB, DB,
мА |
12/24 |
20 |
| Выходной ток лог.0 для DEF, SEF, мА |
4/8 |
20 |
| Входной ток лог.0 мкА |
200 |
20 |
| Ток потребления, мА |
-113-180 |
| Задержки распространения (нс) |
| От DB до CB
= L-->H |
-31-65 |
-22 |
| От DB до CB
= H-->L |
-45-65 |
-20 |
| От S1 _/~ до DEF = L-->H |
-27-40 |
-13 |
| От S1 _/~ до SEF = L-->H |
-20-30 |
-13 |
| От S0 ~\_ до CB,DB= Z-->H |
-24-40 |
-12 |
| От S0 ~\_ до CB,DB= Z-->L |
-30-45 |
-12 |
| От S0 _/~ до CB,DB= H-->Z |
-43-65 |
-15 |
| От S0 _/~ до CB,DB= L-->Z |
-31-65 |
-15 |
