| Параметры |
ИВ1
133/155 |
ИВ1
533/555 |
ИВ2
533/555 |
ИВ1
1531 |
| Входной ток лог.0 для вх. 0, мА |
3.2 |
| Входной ток лог.0 для (1-7), мА |
0.8 |
0.8 |
| Входной ток лог.0 для остальных входов,
мА |
1.6 |
0.4 |
0.4 |
0.6 |
| Входной ток лог.1 для вх. 0, мкА |
80 |
| Входной ток лог.1 для (1-7), мкА |
40 |
40 |
| Входной ток лог.1 для остальных входов,
мкА |
40 |
20 |
20 |
20 |
| Выходной ток лог.0 для A0-A2,мА |
16 |
4/8 |
12/24 |
20 |
| Выходной ток лог.0 для EO,GS,мА |
16 |
4/8 |
4/8 |
20 |
| Выходной ток лог.1 для A0-A2,мА |
0.8 |
0.4 |
1/2.6 |
1 |
| Выходной ток лог.1 для EO,GS,мА |
0.8 |
0.4 |
0.4 |
1 |
| Ток к.з. для A0-A2, мА |
-35-85 |
-20-100 |
30-130 |
60-150 |
| Ток к.з. для EO,GS, мА |
-35-85 |
-20-100 |
20-100 |
60-150 |
| Ток потребления, мА |
-40-60 |
-12-20 |
-13-25 |
-35 |
| Задержки распространения (нс) |
| От 0-7 до Ai=L-->H в фазе |
-10-15 |
-14-18 |
-11-17 |
-7 -9 |
| От 0-7 до Ai=H-->L в фазе |
- 9-14 |
-15-25 |
-20-30 |
-8 -10.5 |
| От 0-7 до Ai=L-->H в противофазе |
-13-19 |
-20-36 |
-23-35 |
-7 -9 |
| От 0-7 до Ai=H-->L в противофазе |
-12-19 |
-16-29 |
-23-35 |
-8 -10.5 |
| От 0-7 до EO=L-->H в противофазе |
- 6-10 |
- 7-18 |
-12-18 |
-5 -6.5 |
| От 0-7 до EO=H-->L в противофазе |
-14-25 |
-25-40 |
- 6-15 |
-5.5-7.5 |
| От 0-7 до GS=L-->H в фазе |
-18-30 |
-35-55 |
-15-23 |
-7 -10.5 |
| От 0-7 до GS=H-->L в фазе |
-14-25 |
- 9-11 |
-14-21 |
-7 -10.5 |
| От EI до Ai=L-->H в фазе |
-10-15 |
-16-25 |
-6.5-8.5 |
| От EI до Ai=H-->L в фазе |
-10-15 |
-12-25 |
-6 -8 |
| От EI до GS=L-->H в фазе |
- 8-12 |
-12-17 |
-11-17 |
-5.5-7 |
| От EI до GS=H-->L в фазе |
-10-15 |
-14-36 |
-24-36 |
-8 -10.5 |
| От EI до EO=L-->H в фазе |
-10-15 |
-12-21 |
-14-21 |
-5 -7 |
| От EI до EO=H-->L в фазе |
-17-30 |
-23-35 |
-17-25 |
-6 -7.5 |
