Gnd- общий провод
E+- питание логики
Egen- питание генератора
BQ,-BQ - входы подключения частоты задающего элемента
CX,-BX - выводы подключения фильтрующего элемента
Cl - вход асинхронного сброса счетчика
St - вход запуска счетчика
Ck - тактовый вход счетчика
Y,-Y - выходы генератора
Q1-Q4 - выходы разрядов счетчика
| Входы
Ck Cl St |
Выходы до тактового импульса
Q1 Q2 Q3 Q4 |
Выходы после тактового импульса
Q1 Q2 Q3 Q4 |
Режим |
| X H X |
X X X
X |
L L L
L |
Сброс |
| X L L |
L L L
L |
L L L
L |
Хранение |
| ~\_ L H |
L L L
L |
L L L
L |
Запуск |
| _/~ L H |
L L L
L |
H L L
L |
Счет |
| _/~ L X |
H L L
L |
H H L
L |
Счет |
| _/~ L X |
H H L
L |
H H H
L |
Счет |
| _/~ L X |
H H H
L |
H H H
H |
Счет |
| _/~ L X |
H H H
H |
L H H
H |
Счет |
| _/~ L X |
L H H
H |
L L H
H |
Счет |
| _/~ L X |
L L H
H |
L L L
H |
Счет |
| _/~ L X |
L L L
H |
L L L
L |
Счет |
| Параметры |
1533ГГ4 |
| Выходной ток логического 0, мА |
-12 |
| Выходной ток логической 1, мА |
-12 |
| Входной ток логического 0, мкА |
-200 |
| Входной ток логической 1, мкА |
-20 |
| Выходное напряжение логического 0, В |
-0.4 |
| Выходное напряжение логической 1, В |
2.0- |
| Ток потребления, мА |
-18 |
| Задержки распространения (нс) |
-30 |
