Некоторые рекомендации по работе с DjVu Solo 3.1, а также сканирование, обработка изображений и печать файлов djvu.
Особых затруднений при работе с Solo обычно не возникает, но есть некоторые моменты, о которых следует помнить, тем более, что было несколько писем с просьбами рассказать о работе с этой программой. В DjVu Solo меню "File" пункт "QuickLoad" отключает появление интерфейса TWAIN, но, к сожалению, установить и запомнить необходимые параметры обычно нельзя, так как большинство TWAIN по дефолту запускается в цвете и с низким dpi. Поэтому, если необходимо отсканировать много страниц, например, книгу или журнал, то лучше пользоваться программой FineReader, которая может заодно разделить разворот книги на два отдельных файла, получается двойная экономия времени. В FR есть возможность сканировать несколько страниц - сканер постоянно работает и нет нужды производить какие либо действия мышкой или клавиатурой, только переворачивать страницы сканируемого документа, времени на это хватает даже при установки паузы в 0 между проходами сканера.
Для включения такого режима установите опции в FR - "Использовать интерфейс FineReader", "Очистить от мусора", "Делить разворот книги", "Приводить цветное/серое изображение к черно-белому". В настройках сканера устанавливается "Разрешение 300dpi" (если вы сканируете при этом разрешении), "Автоматический подбор яркости" (если не нужен ручной подбор), "Пауза между страницами 0 секунд". В FR вы также можете удалить ненужные страницы и перенумеровать их при необходимости, можно подчистить изображение от грязи при помощи опции "Ластик", но не делайте этого за пределами нужной части изображения, с этим успешно справится IrfanView, все равно после сканирования книги придется обрезать изображение, так как книга на развороте неплотно прилегает к стеклу сканера и неприлегающие места будут черными.
После сканирования зайдите в папку FR (Batches по умолчанию) с отсканированными файлами и конвертируйте их в формат tif CCITT G4. Дело в том, что FR делает двухстраничные файлы tif, они больше по размеру. В IrfanView эта операция называется "Пакетное преобразование/переименование" и находится в меню "Файл". После конвертации в tif CCITT G4 нужно откорректировать полученные изображения, удобнее всего это делать таким образом - откройте первый файл в IrfanView, выделите мышкой нужную часть изображения, чтобы вырезать грязь и лишние поля, нажмите Ctrl+Y, затем клавишу S, укажите имя файла и папку, куда будут сохранены файлы, нажмите Enter, а затем Space, чтобы перейти к следующему файлу. Нудно? Долго? Неудобно? Да, все это имеет место быть!
Но есть способ значительно облегчить себе труд при большом количестве файлов, для этого воспользуйтесь программой HotKeyboard (http://www.tblabs.com), в ней можно создать макрос, который проделает все эти операции автоматически, по нажатию всего одной клавиши, например CapsLock, после этого нужно будет только выделять мышкой часть изображения и нажимать одну кнопку для сохранения результата и перехода к следующему файлу.
Если на изображении есть участок, который нужно удалить, то проще всего сделать это в том же IrfanView. Выделите мышкой этот участок, в меню "Правка" выберите пункт "Добавить текст в выделенную область - Ctrl+T", цвет фона всегда устанавливается белый, не набирая текст, нажмите ОК и сохраните измененный файл, можно под тем же именем. Выделенная часть изображения исчезнет.
Чтобы сконвертировать много файлов в djvu, нажмите "Open" в меню "File" или кнопку "Open" на верхней панели Solo и откройте первый файл в любом поддерживаемом Solo формате, это *.bmp,*.jpg, *.gif, *.tif, *.pnm;*.ppm;*.pgm;*.pbm, *.pict. Затем, щелкните правой мышкой на эскизе (thumbnail) этого файла, эскиз расположен на левой вертикальной панели и выберите пункт из выпадающего меню "Insert Page(s) After/Before" - "Добавить страницы после/перед". Выделите файлы, которые вы хотите конвертировать, и если важен их порядок расположения, то начинайте выбор с последнего файла, тогда он будет вторым после уже открытого первого файла и т.д. У Solo наблюдались проблемы при добавлении более 300 файлов одновременно, поэтому лучше добавлять их по 50 или 100, а затем конвертировать все разом.
Для начала конвертирования в djvu, щелкните мышкой на пункт "Save As..." в меню "File", появится диалог, в котором вы должны выбрать тип сохраняемого файла, если он не одностраничный: "Bundled" - многостраничный или "Indirect" - сохранить каждый файл отдельно. Допустим, что выбран "Bundled", в следующем диалоге укажите имя файла и папку для сохранения, после нажатия на ОК, появляется диалог выбора типа сжатия djvu файла и установка разрешения в dpi:
Если вы сомневаетесь, какая именно опция сжатия подойдет лучше всего, то перед конвертированием большого количества файлов попробуйте на одном из них все четыре режима по очереди. Разрешение в dpi установливается в зависимости от исходного изображения и не должно быть больше, чем применялось при сканировании. При необходимости вы всегда сможете добавить или удалить страницы в полученном файле.
Теперь о печати. Если вы хотите распечатать отсканированную книгу, то это можно сделать несколькими способами, самый простой - применить FinePrint (www.fineprint.com), который значительно облегчит труд по правильной раскладке страниц, для этого в нем есть режим "Буклет". Если книга имеет большой объем, то удобнее печатать ее по 32 страницы, а потом из получившихся тетрадок сделать книгу, однако вы можете выбрать и другое количество страниц в каждой тетрадке. Материал о домашнем изготовлении книги вы найдете на нашем сайте СКР.
Итак, нажимаем кнопку "Print" - Печать и отправляем задание в FinePrint, лучше, если он установлен принтером по умолчанию. Обратите внимание, что кнопка "Print" - Печать в djvu плагине к Интернет Эксплореру НЕ та же самая, что для печати из самого IE, и расположена на панели плагина, а не браузера. В появившемся окне FP выбираем страницы с 1-й по 32-ю, но перед этим необходимо подобрать и установить правильный масштаб, это делается при помощи опций FP: "Default - Исходный", "Reduce to Fit - Уменьшить по размеру страницы" и "Current Zoom - Видимый масштаб", вот последняя опция и будет наиболее удобной, если размер печатаемой области меньше, чем лист формата A5, мы ведь собираемся печатать по две страницы на листе А4. Подберите масштаб в DjVu Solo или плагине к IE таким образом, чтобы каждая страница помещалась на листе А5, занимая максимум места, однако, учитывая область, которую принтер не может распечать, то есть границы печати.
Самый оптимальный способ предпечатной проверки, чтобы не портить зря бумагу - из FP отправить задание на печать в виртуальный принтер pdfFactory, а затем просмотреть полученный файл pdf в любом Акробате, так как FP не может показать реальную раскладку первой и последней страницы, хотя все остальное он делает прекрасно. Еще одна особенность при работе FP с плагином IE - слабая контрастность предпросмотра, иногда может создаться впечатление, что листы чистые, однако, после отправки на печать в pdfFactory и просмотра полученного pdf файла в Акробате, все встает на свои места. Всегда лучше потерять 5 минут на проверку, нежели напрасно изводить бумагу, тонер или чернила. Если все нормально, то отправляем задание на бумажную печать, если нет, то подбираем масштаб и прочие установки. Чтобы проверить реальную картину, можно напечатать первые четыре страницы, затратив всего один лист бумаги. Например, для "Справочника радиолюбителя-коротковолновика" С.Г.Бунина и Л.П.Яйленко, оптимальный масштаб находится в пределах 133-145% для наилучшего заполнения листа печати, для других случаев вы всегда можете его подобрать по своему вкусу.
Печать больших изображений djvu. Допустим, вы хотите распечатать вкладку со схемами к книге С.Г.Бунина и Л.П.Яйленко "Техника однполосной любительской радиосвязи". Открываем ее в DjVu Solo или плагине к IE, отправляем на печать через Акробат Дистиллер, ставим "Reduce to Fit" и указываем формат бумаги А3 или указываем свой собственный через "Custom" в "Свойствах" Дистиллера. Печатаем в файл pdf, открываем его в полном Акробате, выделяем с помощью опции "Crop" только само изображение, щелкаем на нем мышкой, чтобы обрезать все ненужное, и передаем в CrackerJack 4. Устанавливаем масштаб, например 190%, количество листов и их ориентацию, нахлест (Tile) в этом случае можно уменьшить до 5мм, и печатаем в файл .ps. После этого обрабатываем его Дистиллером и получаем нормальный файл pdf, уже разбитый на листы. Если все совпадает, и нет никаких проблем, тогда печатаем на принтере. Распечатанная вкладка поместилась на 6-и листах А4, качество очень хорошее, размер несколько больше оригинала, схемы читаются легко. Не забывайте при печати из Акробата отметить пункт "Shrink oversized pages to paper size" чтобы не выйти за границы печати принтера.
Второй вариант - из DjVu Solo или плагина к IE вначале печатаем в FinePrint, ставим "Reduce to Fit" и указываем формат бумаги А2, просматриваем в FP на большом увеличении и если все нормально, то есть изображение поместилось полностью, тогда отправляем на печать в pdfFactory, который выдаст файл pdf. Открываем его прямо через "View PDF" в полном Акробате, выделяем с помощью опции "Crop" только само изображение, щелкаем на нем мышкой чтобы обрезать все ненужное и передаем в CrackerJack 4. Устанавливаем масштаб, например 150%, количество листов и их ориентацию, нахлест в этом случае можно уменьшить до 5мм и печатаем в файл .ps. После этого обрабатываем его Дистиллером и получаем нормальный файл pdf, уже разбитый на листы. Если все совпадает и нет никаких проблем, тогда печатаем на принтере. Распечатанная вкладка поместилась на 9-и листах А4, качество очень хорошее, размер раза в полтора больше оригинала.
Разумеется, что размер бумаги и все остальные установки легко меняются по желанию, но чтобы изображение не портилось, лучше выбирать максимально допустимый размер бумаги в виртуальных принтерах, потом изменить масштаб в CrackerJack-е очень легко. Если файл одностраничный, то можно печатать его из IrfanView описанными способами, но не забудьте установить в диалоге Ирфана опции "Наилучшее заполнение страницы" и "Центрировать", иначе изображение будет искажено.
Дежурное напоминание - не торопиться, чтобы не портить зря бумагу.
Материал подготовлен СКР Team (c)2003
