Разборка Maycom EM-27
Снятие переднего обрамления:
  1. Снять ручки. Они без крепления, просто туго сидят на осях. Можно аккуратно помочь тонкой отверткой поддевая ручки снизу.
  2. Отвернуть гайку крепления разъема тангенты.
  3. Отвернуть по 2 крепежных винта на обеих боковинах.
  4. Отвернуть 3 самореза, крепящих изнутри р/с переднее обрамление к плате процессора.
  5. Расположить станцию вниз передней панелью. Передняя панель зафиксирована относительно платы процессора 2 защелками только на верхней (где надпись Maycom EM-27) стенке. Любыми (какими удобно) пальцами обеих руг, кроме большого, надавливать на разъем антенны и ручку CH, а большими пальцами обеих рук отодвигать от платы процессора переднюю стенку обрамления в районе одной из защелок. Когда защелка соскочит с платы процессора, в образовавшуюся щель вставить острую отвертку или лезвие ножа ближе на сколько возможно ко второй защелке и этим инструментом отвести вторую защелку. Со стороны нижней стенки крепеж только внутренними 3 саморезами (см. п.4). Там защелок нет. Далее передняя панель аккуратно снимается без всяких фокусов. (В некоторых вариантах исполнения передняя панель крепится не 2, а 4 защелками).
Извлечение блока световода
(для замены или ремонта переменных резисторов)
  1. Вывести из отверстия в плате процессора фиксирующий пластмассовый шпенек в левом верхнем углу световода около рег. "VOL" (Можно помочь тонкой отверткой или острием ножа).
  2. Отогнуть ЖКИ и удерживать его в отогнутом положении.
  3. Выводить из-под ЖКИ вначале край световода, со стороны рег. CH и RF, аккуратно перетаскивая его через кнопки М1-М7, как бы поворачивая весь световод относительно разъема тангенты. При этом, все время удерживать ЖКИ в отведенном состоянии. Когда световод обогнет все кнопки, он свободно удалится и со стороны разъема тангенты.
Примечания:
Световод - подложка из прозрачной пластмассы под ЖКИ, на которой закреплены переменные резисторы VOL, SQ, RF и переключатель CH.
Отогнуть ЖКИ - Очень аккуратно четырьмя пальцами одной руки, взявшись за торец ЖКИ, отогнуть его в пределах упругой деформации выводов на небольшой угол (10-150) и удерживать в таком положении на время манипуляций со световодом. Контактные выводы ЖКИ хорошо пружинят и после отпускания ЖКИ возвращается в исходное положение.
Плата процессора - передняя (вертикальная, за ЖКИ) монтажная плата, на которой установлен процессор.
Советы по замене рег. VOL (Громкость)
  1. Тип переменного резистора PTD 90 1-20-50k-A (Product Dimenslons).
  2. Резьба на гайке М7х0,75.
  3. Точно такой же тип и номинал в р/с использован на рег. "RF" Он на практике почти не используется, поэтому сохраняется в первозданном виде. С учетом этого их смело можно поменять местами.
  4. Еще один вариант: Очень редко, но можно встретить в продаже переменные резисторы такого же типа и габаритов, только сдвоенные. Разобрав их, можно использовать обе галеты с проводящим слоем и движковую часть для замены в нерабочем регуляторе.
