СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАДИОКЛУБ ИМ. Э.Т. КРЕНКЕЛЯ
Совет Московского SSTV клуба «MsstvS»
Информационный выпуск «MsstvS»
№35 февраль 2003 г.
(февраль)
UA3AAF #3, RX3AMU #27, RU3DKT #42, M0BDQ #51, RA4HCN #69, RU9BA #84, RA3AKF #104
Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, удач везде и во всем!!!!
9 февраля 2003 года состоялось очередное заседание Совета Московского SSTV клуба «MsstvS» на котором рассмотрены вопросы приема в клуб новых членов, об участии в предстоящей Отчетно-перевыборной конференции Союза радиолюбителей России, о проведении в 2004 году международной встречи радиолюбителей по проблемам SSTV и цифровым видам радиосвязи, об организованном проведении «Russian WW PSK Contest», о проекте интернет-ресурса Московского SSTV клуба «MsstvS».
По итогам приняты в члены клуба Безменов Александр Александрович, UA9LAU и Кузьмин Сергей Борисович, RV3APM с присвоением им клубных номеров #107 и #108 соответственно. ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В соответствии с целями и задачами клуба решено провести весной-летом 2004 года международную радиолюбительскую конференцию по проблемам SSTV и цифровых видов связи. Проработать варианты работы в режиме MFSK в рамках действующих тестов, либо проведении отдельного теста этой модой.
Одобрен проект русскоязычного интернет-ресурса Московского SSTV клуба «MsstvS». Принято решение разместить его для тестирования на одном из бесплатных хостингов.
22 февраля 2003 года в помещении Центрального Совета РОСТО, в Москве, состоялась Отчетно-перевыборная Конференция Союза радиолюбителей России. Из 54-х его региональных отделений на Конференцию прибыло 45 делегатов. Были заслушаны отчеты Президиума СРР о работе за отчетный период (доклад первого вице-президента Бондаренко В.М. RV3BW) и ревизионной комиссии. Затем состоялись выборы Президента СРР и его руководящего органа.
Президентом Союза радиолюбителей России избран Томас Роман Робертович, 1958 года рождения, радиолюбительский стаж 14 лет, имеет 1-ую категорию, RZ3AA, юрист-правовед, инженер связи, работает директором Московского экспериментального машиностроительного завода.
В состав Президиума СРР избраны:
RA3CW - Сергей - 1-й вице-президент.
UA3AB - Андрей – вице-президент.
RK3DP - Михаил – вице-президент.
RA4AR - Юрий - Отв. секретарь (MsstvS # 11 )
Членами Президиума избраны:
Куликов Александр, RW3TJ, RV3DA, UA6YW, RW3QC, UA3BL (MsstvS #18), RA3AUU, UA3ZK.
Новости ПО для цифровых видов связи и не только от 26.02.2003
Программное обеспечение для Windows 9X/2K/NT/XP
DX4WIN (http://www.dx4win.com ) 28 января 2003 года Paul van der Eijk, KK4HD выпустил долгожданное обновление аппаратного журнала DX4WIN – теперь это версия 6.01 изменения в ней следующие :
Для окна DX cluster введена система приоритетов
- приоритетным спотом является станция для нового диапазона
- добавлена опция показа DX спота высшего приоритета для неподтвержденной страны
- настройка цвета и шрифта и фона может изменяться для различных приоритетов
- добавлена новая колонка индицирующая приоритетность спота
- автоматический интервал обновления DX cluster устанавливается в соответствии с интервалом обновления в интернете
Для окна QSOs
- при введение нового QSO с IOTA информацией – все предыдущие QSO c этой станцией автоматически будут обновлены по IOTA
- поле worked и mailed с нулевым значением игнорируется
- изменено название вида PSK – вместо PSK3 , теперь PSK31
- KG4XX определяется как Gitmo , а KG4X и KG4XXX как USA
- если поиск по клавише F8 неудачен , то окно поиска будет готово для ввода новой информации для поиска
- длина названия страны (штата и т.д.) увеличена до 22 символов
- добавлена возможность вводить информацию о «АВРОРА» , метеорных дождях и др.
- в список режимов работ добавлены JT44 и FSK441
- неверное название штата может быть показано при введении или модификации QSO
- при введении QSO в реальном времени цвет фона поля времени остается затемненным до момента окончания ввода QSO
Для окна Summary Windows / Reports
- исправлено корректное обновление информации в окне Summary при двойном клике мышью
- в SameCall окне увеличена емкость позывных вызывающих станций
- добавлена возможность сравнительного анализа по дипломам, отработанным странам и т.д. за определенный промежуток времени
Для окна Labels
- исправлена ошибка, приводящая к распечатыванию только первого листа наклеек
- при выборе метода QSL Service из окна QSOs сортировка QSL происходит по позывным
Для окна MAP
- добавлено много новых городов , островов американских штатов
- добавлена функция поиска для стран , городов , IOTA
Для окна CW keyboard
-добавлены клавиши “+” “-“ , которые позволяют при передаче текстового буфера регулировать скорость передачи
Для окна Radios
- добавлена поддержка управления двух трансиверов
- исправлена ошибка перевода трансивера в split и обратно
Для окна Control
- добавлена возможность выбора любого доступного COM/LPT порта для CW и PTT
- добавлена возможность установки 14 бита в ON для переключения второго трансивера
- добавлена возможность выбора звуковой карты для работы PSK (т.е. если у Вас в компьютере несколько звуковых карт , Вы можете выбрать одну из них)
- исправлена ошибка при переходе на 6 метровый диапазон
- добавлена поддержка для ON4AOI декодера диапазонов
И еще:
- переработан и расширен файл помощи
- добавлена задержка для HYGAIN повороток
- добавлена поддержка для GOLIST
- добавлен поиск в интернете адресов радиолюбителей , менеджеров
- исправлена ошибка редактирования IOTA информации
- добавлен новый фильтр для импорта/экспорта
- максимально возможный номер COM порта может быть определен пользователем
Уже 3 февраля 2003 года Paul van der Eijk, KK4HD выпустил следующее обновление 6.02.
Там следующие изменения:
- исправлена ошибка, возникающая при сохранении информации в журнал по команде ALT-S
- при работе с DX cluster исправлена ошибка уровня звукового сигнала – при выборе DX Alert “NONE” теперь предупреждающего сигнала нет. Исправлено так же отображенние приоритетов
- скорректирована функция печати наклеек , теперь при печати одной наклейки ориентация печати правильная
- функция contest mode сохраняется при вызове меню Preference (начальные установки) и записи / чтения INI файлов
- американские штаты правильно находятся на карте при выборе поиска штата (за исключением Аляски и Broomfield)
- введены небольшие коррекция и дополнения в IOTA базу
- в файл помощи добавлены примеры форматок для печати QSL наклеек
-и др.
MMSTV (http://www.qsl.net/mmhamsoft/mmsstv/index.htm)
Mako (JE3HHT), 8 февраля 2003 года выпустил новую версию своей программы для работы SSTV, теперь версия 1.09. Отличия от предыдущей версии следующие:
1. Ускорен процесс завершения программы (в предыдущих версиях доходило до 30-40 секунд).
2. Добавлена опция выключения функции сглаживания шрифта.
3. Добавлена функция использования в качестве PTT внешних устройств, в частности USB устройств .
MMTTY (http://www.qsl.net/mmhamsoft/mmtty/index.html)
Mako (JE3HHT), 3 февраля 2003 года выпустил новую версию своей программы для работы RTTY, теперь это версия 1.64. Изменения незначительные.
RCKRTTY (http://www.rckrtty.de) Walter (DL4RCK) 19 февраля 2003 года выпустил версию 2.19 программы RCKRTTY . Изменения следующие:
1. Export ADIF/ASCII происходит с первой записи в журнал. Дата принимается по умолчанию
2. В меню добавлена опция “DELETE LOG” позволяющая удалить целиком журнал.
3. Исправлена ошибка отображения местного времени при вводе позывного.
4. Изменены данные для ARRL-Roundup Contest по новому положению.
5. Изменены данные для XE Contest по новому положению.
6. Адаптированы размеры окна для Windows XP
7. Изменен mastercall.ini файл
8. Изменен Friend.ini файл
9. Улучшена работа с сетью.
10. Дубль QSO обнаруживается при двойном клике на позывном и переход на передачу , внесение позывного в окно журнала не происходит
11. Улучшена функция распознавания позывного при двойном клике мыши.
12. Для Windows2000/XP теперь видны все полосы прокрутки.
13. Добавлен Cabrilio формат для JARTS contest
14. Добавлена комбинация клавиш ALT+Q для позиционирования курсора в поле callsign
15.Добавлена комбинация клавиш ALT+W для позиционирования курсора в поле RX-report.
По материалам сети интернет
Виктор, RA3BB, 73!
Внимание!
С 11 февраля открыт новый русскоязычный информационный интернет-ресурс клуба, где размещено все о нашем клубе:
-из истории создания клуба,
-клубный Устав,
-состав клуба с именами и электронными адресами,
-состав Совета клуба с фотографиями,
-положения о клубных тестах, дипломе, сертификате, список рейтинга,
-последние информационные выпуски, которые можно посмотреть и скачать, по остальным сделаны ссылки,
-гостевая книга,
-бегущая строка о текущих новостях
Планируется сделать так же доску объявлений, где размещать текущую информацию, например о предстоящих встречах, клубных днях, тестах, днях активности и т.д.,
- обобщить все ссылки по нашей тематике на родственные странички сайты и програмного обеспечения,
-фотогалерею членов клуба и т.д.
Так что в этой связи большая просьба ко всем увлеченным этими видами (речь об SSTV и цифровых) радиолюбительской связи принять активное участие в поддержке этого ресурса и направлять побольше информации. Шлите так же свои фото, интересные картинки с эфира. Совет клуба будет за это весьма признателен. Иначе все это не будет иметь никакого смысла. Просьба так же высказать свои замечания и предложения по дизайну, структуре ресурса, и по содержанию информации.
Адрес такой: http://msstvs.nm.ru
Круглые столы
Частота 14.237 кГц,
ведущий –Президент клуба
Суховерхов Евгений Васильевич,
UA3AJT, MsstvS #1
Частота 28.710 кГц,
ведущий-отв. cекретарь клуба
Ронжин Александр Алексеевич,
RV3BZ, MsstvS #57
Cписок рейтинга по итогам 2002г.
RU4WG #88, UA3AJT #1, RV3BC #28, RV3BZ #57, UA9XBI #73,
RA3BB #75, RA9LZ #82, RN3BW #100, UR8QR #102, RZ3AXG #6/n.
Нам пишет Евгений, RZ3AF #41:
Во первых большое СПАСИБО за регулярную информацию! Во вторых всему Совету клуба за приятную Новогоднюю радость получение сертификата клуба. Совершенно не ожидал и очень обрадовался. Я не так часто могу посещать общие собрания по известным причинам, но тем не менее радостно,что о тебе вспоминают.
К сожалению я не могу работать на КВ да и на УКВ из Москвы т.к. живу в100 метрах от Шуховской башни и когда включаешь приемник ,то помеха 9+40, а то и больше. Поэтому работаю только в летний период с дачи. Последние три раза (ноябрь декабрь и январь) по несколько дней работал через метеоры. Ну и соответственно между скедами не забывал PSK и SSTV. Кстати на PSK подтвердились 98 стран из 218 (только PSK на всех бендах). Ну а летом традиционно JASTA контест, в августе к моей радости провел юбилейную 2000 связь SSTV !!(именно 2000 связь только этим видом). Вот пока и все новости. Еще раз спасибо, 73! RZ3AF,Евгений.
Выпуск подготовил
Валерий, RN3BW, MsstvS #100, 73!
26 февраля 2003 г.
