Ремонт радиостанции Alinco DJ-195
Данная станция пришла на смену очень популярной (но с частыми отказами) модели — DJ-191 и ожидалось, что, наряду с введением в нее ряда новых функций, также будет повышена и устойчивость работы. К сожалению, этого не произошло, и в сервисные центры поступает большое число таких станций с различными дефектами, о методике устранения которых и будет рассказано в предлагаемой статье.
Характерные неисправности:
1. Быстрая разрядка аккумуляторов при выключенной станции
Подобная проблема возникает довольно часто, причем только у экземпляров из первых партий. Причиной этого является ошибка, допущенная при разработке станции, в результате чего не всегда корректно отрабатывается сигнал RESET. Для устранения этого дефекта фирмой Alinco был выпущен специальный модуль, который стал применяться во всех последующих партиях. Если эксплуатируемая станция не имеет такого модуля, его необходимо установить в одном из сервисных центров (или приобрести там и установить самостоятельно).
2. Сбой в настройках регулировочных параметров
Описываемая станция, как и ее предшественница — модель DJ-191, обладает очень редкой, но полезной и удобной функцией — возможностью настраивать основные параметры станции (например, чувствительность) непосредственно с клавиатуры. Кроме удобства и оперативности это позволяет, при необходимости, значительно улучшить избирательность приемного тракта, чем, к сожалению, мало кто пользуется. А ведь в условиях "засоренного" эфира это очень актуально. Методика такой настройки подробно описана в инструкции по сервисному обслуживанию. Для тех, кто не имеет ее, приведем выдержки, касающиеся основных регулировочных параметров. Это уровень девиации частоты передатчика, чувствительность приемника в трех точках (на краях диапазона и в его середине), максимальная и пониженная выходная мощность.
Перед входом в режим настройки необходимо запрограммировать каналы памяти по следующей таблице:
Канал памяти Функция Частота, МГц 2 Настройка Рвых. max 145 3 Настройка Рвых. min 145 4 Настройка чувствительности внизу диапазона 130 5 Настройка чувствительности в середине диапазона 145 6 Настройка чувствительности вверху диапазона 173 9 Настройка уровня девиации 145
Примечание. Приведенные в пунктах 4-6 номиналы частот могут быть изменены пользователями в соответствии с рабочим диапазоном конкретной станции.
Для входа в режим настройки необходимо включить режим "key-lock" командой F+B и на заблокированной клавиатуре набрать код 490217. После этого на индикаторе должны загореться две дополнительные децимальные точки. Для выхода из этого режима следует целиком повторить описанную процедуру.
Настройка max\min выходной мощности:
находясь в режиме настройки, выставьте соответствующий канал памяти (2 или 3) вращением ручки валкодера;
одновременным нажатием кнопок F и H/L установите необходимый режим работы (максимальная или пониженная выходная мощность);
нажмите и удерживайте клавишу PTT;
снимая показания с измерителя Рвых., подключенного к антенному входу, установите требуемую выходную мощность (Рвых. max на втором и Рвых. min на третьем канале) вращением ручки валкодера;
после того как клавиша PTT будет отпущена, установленные значения параметров будут записаны в память.
Настройка чувствительности*
* Чувствительность настраивается посредством изменения процессором напряжения на варикапах во входных контурах.
находясь в режиме настройки, выставьте соответствующий канал памяти (4, 5 или 6) вращением ручки валкодера;
подайте ЧМ-модулированный сигнал с модулирующей частотой 1000 Гц, девиацией 4 кГц и уровнем 0,15-0,20 мкВ с ВЧ генератора на антенный вход станции;
кратковременно нажмите кнопку F и, пока на индикаторе горит значок F, вращайте валкодер, добиваясь максимальной чувствительности на рабочей частоте;
во время настройки на экране индикатора отображаются числа от 00 до FF, которые показывают напряжение на варикапах в относительных единицах. При некотором навыке по этим числам можно ориентировочно оценивать текущую частоту, скажем, середине диапазона, т.е. 145 МГц, соответствует число 7F;
нажмите кнопку F и установленные значения параметров будут записаны в память.
Настройка уровня девиации:
находясь в режиме настройки, выставьте 9-й канал памяти вращением ручки валкодера;
подайте на внешний микрофонный вход сигнал частотой 1000 Гц с уровнем 50 мВ, а к антенному входу подключите измеритель девиации;
вращая подстроечный резистор VR1 (см. схему станции), установите уровень девиации, равный 4,5 кГц.
При возможных сбоях в работе эти настройки часто самопроизвольно изменяются, поэтому начинать ремонт необходимо с их контроля и, при необходимости, восстановления прежних значений.
3. Проблемы при работе в транковом режиме с модулем EJ-38D
При следовании фирменным инструкциям по установке транкового модуля в станцию соединение с базовыми станциями часто оказывается невозможным. Дело в том, что из-за ошибки разработчиков величина сигнала на выходе частотного дискриминатора, при стандартном уровне девиации базовой станции, равном 3,5 кГц, слишком мала. В результате этого ответ (или вызов) базы декодируется не всегда. Разработчики постарались устранить этот дефект путем доработки транкового модуля, но коренным образом ситуацию это не поправило. Для обеспечения стабильной работы необходимо доработать саму станцию, замкнув накоротко резистор R103 (см. схему станции).
Таким образом, для корректной работы в транковом режиме следует, прежде всего, провести указанную доработку, а также использовать модифицированный модуль EJ-38D. Отличить такой модуль можно по наличию на плате чип-конденсатора, который явно перепаивался (на заводе-изготовителе, причем вручную).
И небольшой полезный совет: чтобы иметь возможность программировать станцию, не вынимая транковый модуль, достаточно перевести ее в режим обычной радиосвязи (conventional) по команде 5* . Конечно, предварительно необходимо разрешить такой режим командой 23#1#.
4. Самопроизвольный сброс каналов памяти
В отличие от большинства моделей фирмы Alinco, в программе для DJ-195 нет отдельной функции PROTECT (защита от перезаписи), поэтому, если программировать станцию обычным образом, то в процессе эксплуатации записанные частоты нередко стираются из памяти и их приходится вводить заново. Но, оказывается, ввести режим защиты от перезаписи каналов памяти вполне возможно. Для этого необходимо, после записи необходимой информации командой F4, отсоединить аккумулятор (или зарядное устройство), а затем вновь подключить его, включить станцию и выключить ее теперь уже штатным образом, нажав кнопку POWER. Хотелось бы также отметить, что подобный нетривиальный способ предложила сама фирма-изготовитель.
5. Отсутствие выходной мощности при передаче
К сожалению, эта неисправность встречается регулярно, причем чаще всего причиной является заводской брак при пайке выходного транзистора Q2 типа 2SK2975. По данным фирмы Alinco это происходит из-за несоблюдения температурного режима при монтаже.
Прежде всего, целесообразно подключить станцию к внешнему источнику питания и измерить ток потребления в режиме передачи при максимальной мощности. Если он превышает 0,7 А, то транзистор Q2 скорее всего исправен, а замены требуют коммутирующие p-i-n диоды D1 и D5. Если же потребляемый ток значительно меньше, то надо проверить два последних каскада усиления мощности. Для этого необходимо спектроанализатором (или высокочастотным осциллографом через малую входную емкость) измерить уровни ВЧ сигнала в режиме передачи на стоке предвыходного транзистора Q3 типа MRF9745 и на стоке Q2. При отсутствии сигнала в указанных точках соответствующие транзисторы следует заменить на исправные. Особо следует подчеркнуть, что процедура замены транзистора Q2 весьма сложна. Остановимся на этом пункте подробнее.
В принципе, примененный в станции способ монтажа выходного транзистора на радиатор и печатную плату не предусматривает возможности его замены. Трудность заключается в том, что доступ к выводу стока возможен только с обратной стороны платы, а при интенсивном нагреве радиатора может выйти из строя второй мощный транзистор. Единственно приемлемым в этой ситуации является аккуратное разрушение корпуса транзистора (например, кусачками) с последующим удалением остатков выводов паяльником. В этом случае удается избежать перегрева соседних радиоэлементов. При установке на плату также следует соблюдать особую осторожность, так как, во-первых, заменяемые транзисторы — полевые с изолированным затвором, а во-вторых, во избежание перегрева транзистора при монтаже желательно применять припои типа сплава Розе. В процессе монтажа нельзя допускать его затекания под корпус, это может привести к замыканию между выводами. Чтобы этого не случилось, лучше наносить минимальное количество припоя, причем только на вывод стока, после чего транзистор следует установить на плату и, зафиксировав его, нагревать радиатор до момента расплава припоя. Теперь можно запаять и остальные выводы.
6. Неисправности, связанные со скрытыми дефектами разъема CN1
Внешне это проявляется в различных нарушениях алгоритма работы (скажем, станция постоянно находится в режиме передачи). Опыт показывает, что причиной часто является заводской брак при монтаже разъема CN1 (он имеет весьма малый шаг между выводами). Если после прозвонки тестером обнаружатся замыкания между отдельными его выводами, то указанный разъем следует выпаять из платы, удалить лишний припой и смонтировать обратно. Для проведения этой весьма тонкой операции рекомендуется иметь подходящие по размеру насадки на жало паяльника
Практика показала, что рассмотренные выше неисправности составляют большую часть, а выход из строя других компонентов встречается реже и их поиск обычно не вызывает затруднений, поскольку схемотехнические решения трактов приема и передачи не имеют особенностей. Гораздо чаще встречаются механические повреждения в результате ударов и окисление переходных отверстий из-за попадания внутрь станции различных жидкостей.
В заключение хотелось бы отметить, что большое количество ошибок при разработке станции явилось одной из причин ее быстрой замены на более совершенную модель — DJ-195R (DJ-196).
Полезные ссылки:
http://www.krasnodar.online.ru/hamradio — один из наиболее полных русскоязычных сайтов по связной тематике, в том числе по профессиональным радиостанциям;
http://www.eldiz.ru — сайт фирмы "Электроника-дизайн-сервис", где работает автор статьи.
М.Побочин poboka@mail.ru
РЕМОНТ&СЕРВИС-1'2002
| Глас народа |
06.02.2015 14:12 Интересует корпус АКБ и выходной транзистор на A inco DJ-195
Пре... -- Сергей 20.02.2014 13:39 радиостанция Alinco DJ-195 на запчасти... -- 30.06.2012 20:45 где можно найти качественую схему Alinco dr135f езде встречается ... -- rk3dkb 31.05.2012 22:45 помогите преобрести дисплей на олинку dj-195... -- ur5mgr 18.02.2011 13:10 где найти печатную плату dj-195 номиналы транзисторов ключей меня... -- alex ur4mpj... 12.10.2010 10:50 hare... -- dipson 12.10.2010 10:49 hot... -- dipson 26.04.2009 14:12 подскажите ,в чем может быть причина,если управление основной руч... -- СЕРГЕЙ UA9MPW... 30.08.2006 18:51 Добрый день . Вопрос в следующем ни кто не сталкивался с проблемо... -- Demidevil 29.11.2005 00:15 подскажите пожалуйста,ГДЕ НАЙТИ СХЕМУ ВЫПРЯМИТЕЛЯ ОПЕ-10-24... -- игорь 22.04.2005 11:03 Особенно понравился способ замены транзистора :) ... -- ut7xl |
