Соблюдай ТБ!
\главная\р.л. конструкции\радиолюбителю о компьютерах\...
Устранение помех от PC.
Хочу поделиться небольшим советом для радиолюбителей, работающих с PC на радиостанции. Дело в том , что по  работе мне приходилось несколько раз ремонтировать блоки питания на PC и я замечал удивительные вещи. Входной фильтр, то-есть конденсатор параллельно сети и катушка фильтра на всех Блоках Питания ОТСУТСТВОВАЛИ. Т.Е. на плате стояли перемычки на местах установки катушек и небыло емкости. У меня в трансивере были сильные помехи  от PC, кот. через шнур питания попадали в антенну.
При установке на вход блока питания фильтра (я поставил от кассового аппарата, но в принципе можно или намотать самому, или взять от любого импульсного источника, параллельно сети ставим емкость 0,1мкф 630 в, на печатке блока питания видно где должны быть установлены катушка и емкость) помехи пропали полностью. По моей методике доработал  БП RA6ANA и у него тоже пропали все помехи.
Проверьте блок питания вашего PC!
Е. Демченко (RU6AI), ru6ai@kanevsk.com
