Радиостанция "ADI AR-146"
ADI AR-146 - автомобильный трансивер 2 м диапазона.
| ДИАПАЗОН: |
144-148 MHz
| МОДУЛЯЦИЯ: |
F3E (FM)
| ИМПЕДАНС АНТЕННЫ: |
50 Ом
| ПРИЕМНИК: | ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ |
0.18 мкВ (при отношении сигнал-шум 12 дБ SINAD)
| ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ: |
60 dB (по соседенему каналу)
| ПЕРЕДАТЧИК: | ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ |
50/10/5 Вт (Hi/Mid/Low)
| ЭНЕРГЕТИКА: |
напряжение питания: ±13.8 В; ток 11 A (max.)
| ГАБАРИТЫ И МАССА: |
140 х 40 х 166 мм; 1.2 Кг
