Автомагнитола с Си-Би-трансивером
Алан 318 - первая автомагнитола со встроенным
Си-Би-трансивером.
Характерные особенности:
Технические характеристики
| Автомагнитола | |||
| Радиоприемник | СВ | ДВ | УКВ |
| Диапазон частот | 522-1620 кГц | 144-281 кГц | 87,5-108 МГц |
| Шаг настойки | 9 кГц | 1 кГц | 50 кГц |
| Промежуточная частота | 459 кГц | 459 кГц | 10,7 МГц |
| Чуствительность | 37 дБ | 40 дБ | 8 дБ |
| Отношение сигнал/шум | 53 дБ | 52 дБ | 56 дБ |
| Кассетный плейер | |
| Скрость ленты | 4,75 см/с |
| Коэффициент детонации | 0,15% |
| Отношение сигнал/шум | 43 дБ |
| Диапазон воспроизводимых частот | 125-6300 Гц |
| Си-Би-трансивер | |
| Диапазон частот | 26,965-27,405 МГц |
| Количество каналов | 40 (увеличивается до 120) |
| Вид модуляции | FM (F3E). AM (A3E) |
| Волновое сопротивление антенны | 50 Ом |
| Тип микрофона | конденсаторный |
| Приемник | |
| Чуствительность при с/ш 10 дБ | 0,5 мкВ (АМ) 0,25 мкВ (FM) |
| Избирательность | не менее 60 дБ |
| Диапазон уровней шумоподавителя | 0,7 мкВ - 1 мВ |
| Нелинейные искажения при входном сигнале 1 мВ | 3% |
| Диапазон воспроизводимых частот | 400-2400 Гц |
| 1-я ПЧ | 10,695 кГц |
| 2-я ПЧ | 455 кГц |
| Подавление побочных каналов приема | не менее 60 дБ |
| Передатчик | |
| Выходная мощность | 4 Вт |
| Допустимое отклонение частоты | 0,005% |
| Модуляция | АМ 90% (+/- 5%) |
| FM девиация 2 кГц | |
| Промежуточная частота | 10,7 МГц |
| Чуствительность | 8 дБ |
| Отношение сигнал/шум | 56 дБ |
| Общие характеристики | |
| Напряжение питания | 11-16 В (с общим минусом) |
| Сопротивление громкоговорителя | 4-8 Ом |
| Выходная мощность | 25 Вт х 2 + 7 Вт х 2 |
| Максимальный потребляемый ток | 7 А |
| Размеры | 50х178х160 мм (ISO-DIN) |
| Масса | 1,7 кг |
271-канальный мобильный трансивер
Современный трансивер для дальней связи с 19 органами управления и 5
индикаторами.
Органы управления
