Радиостанция "ALAN HP-3050"ALAN HP-3050 - 99 канальная портативная радиостанция диапазона 30 - 50 МГц. ALAN HP-3050 - полностью программируемая портативная радиостанция диапазона Low Band. Разработана для широкого применения скорой и дорожной службами, на охоте, рыбалке и спорте. Обладает прекрасными характеристиками и большим набором функций. Особенности конструкции:
| Диапазон частот | 39 - 50 MHz | |
| Модуляция | FM | |
| Шаг сетки частот | 25 KHz | |
| Количество каналов памяти | 99 | |
| Управление частотой | синтезатор с ФАПЧ | |
| Сопротивление антенны | 50 ом | |
| Выходная мощность передатчика | 0.5/2/4 Вт | |
| Напряжение питания | ±9.5 - 16 в | |
| Габаритные размеры и масса | 112 х 54 х 37 мм; 420 г | |
