То, что вы
видите на рис., смело можно назвать визитной карточкой фирмы
STANDARD.
Сверхминиатюрные радиостанции - любимый конек этой японской компании -
никто в мире на сегодняшний день не делает более миниатюрных радиостанций.
C-408 стала неизменным атрибутом служб безопасности и оперативной
связи в организациях различного уровня. Качество ее работы поражет даже
профессионалов от радиосвязи. Обладая чрезвычайно высокой
чувствительностью 0,158 мкВ и невысокой выходной мощностью 0,23
Вт, радиостанция позволяет добиться устойчивой связи в плотно
застороенном городском квартале или здании на расстоянии до 1 км, при
работе с ретранслятором достигается дальность в 15-20 км. Но не дальность
связи была главной целью конструкторов - решение повседневных задач
оперативной связи на небольших площадях при организации массовых
мероприятий, в супермаркетах и на автомобильных стоянках - вот те сферы
применения, на которые рассчитана эта модель. Для удобства
работы предусмотрено использование вместе с радиостанцией гарнитур
скрытого ношения CMP-113(микрофон-заколка и мининаушник) и
CMP-123 (микрофон вмонтирован в корпус наушника), гарнитур с
оголовьем CMP-111(с кнопкой РТТ) и СМР-115. Эти аксессуры
делают общение с радиостанцией настолько удобным, что после 2-3 часов их
просто не замечаешь, а по окончании работы появляется ощущение, что
чего-то не хватает. Благоларя применению современных
технологий, размер радиостанций C-108/408 сведен к габаритам
кармана рубашки-80мм х 56мм х 25мм, а вес с антенной и элементами
питания всего 130 гр. Питание осуществляется от двух батареек или
аккумуляторов размера АА. Потребление тока минимально, что позволяет
эксплуатировать пару элементов в течение продолжительного срока:
аккумулятор CNB-401-13часов при соотношении
TX:RX:Standby=1:1:8,
алкалайновые батарейки - до 48 часов. Имеются функции экономии питания и
автовыключения. На передней панели находится 7 функциональных
клавиш, управляющих всем множеством встроенных функций:POWER,
LAMP, SET, MONI, SC, V/U и CALL. Небольшой ЖК дисплей отображает
значение частоты и канала памяти (возможен вариант отображения того и
другого одновременно), а также установки режимов. При входе в меню SET на
нем поочередно появляются установки двадцати одной встроенной функции.
При всей своей внешней простоте радиостанция имеет управляющий
процессор, что в совокупности с цифровым синтезатором частоты обеспечивает
2 режима и 4 типа сканирования - сканирование с паузой и
сканирование до пропадания сигнала, поиск активных частот в диапазоне 1
МГц, в заданной полосе частот, сдвига частоты при работе с репитером и
системного тока (только для модели 108А). Вы увидите эти радиостанции
у сотрудников служб безопасности в торговых центрах и местах развлечений,
у организаторов спортивных и культурно-массовых мероприятий. Эти
радиостанции уже третий год обеспечивают связь для организаторов и
съемочных групп "Гонок на выживание" в Крылатском. Проверено опытом
эксплуатации-вот один из главных критериев надежности.
Краткие технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ: |
С-108 |
С-408 |
Диапазон частот: МГц |
RX: 100-199 TX: 144-148(130-157) |
RX: 400-499 TX: 430-440(425-450) |
| Количество каналов |
20 |
| Диап. раб. температур |
-10C...+60C |
| Вес (с антенной) |
130 гр. |
| Габаритные размеры |
80мм х 56мм х 25мм |
| Приемник: |
С-108 |
С-408 |
| Чувствительность |
0.158 мкВ (12 dB SINAD) |
| Избирательность |
лучше 50 dB |
| ПЕРЕДАТЧИК: |
С-108 |
С-408 |
| Выходная мощность |
0.23 Вт |
| Вид модуляции |
Угловая модуляция |
| Мак.девиация |
+-5 кГц |
| Стабильн. частоты |
+-0.001%(-10С...+60С) | |
