Вы, наверное,
      уже обратили внимание на оригинальный оргономический дизайн этой модели.
      Перед Вами одна из радиостанций японской компании STANDARD,
      известной своими миниатюрными моделями. Полуторадиапазонные
      радиостанции C-116, C-416 завоевали заслуженную популярность на
      российском рынке. Слагаемые успеха являются миниатюрность и высокая
      функциональность в сочетании с простотой управления.  C-166/416
      почтавляется в комплекте с зарядным устройством и аккумулятором,
      позволяющим развивать мощность в 1 Вт. Однако С-116/416 -
      представитель пятиваттных(!) станций. На боковой панели имеется
      разъем, являющийся одновременно разъемом для веншнего источника питания и
      для зарядки от медленного зарядного устройства CWC-115Е. При
      напряжении источника 13.8 В(например, в прикуривателе автомобиля)
      радиостанция развивает мощность в 5 Вт.  C-116/416 может
      быть использована в двухдиапазонной системе. В основном диапазоне - прием
      и передача с мощностью 1/5, в диапазоне - прием передача с мощностью 20
      мВт. Обратите внимание на рабочие диапазоны - в рекламных проспектах
      обычно указываются любительские 144-148 и 430-440 МГц, однако любая
      радиостанция этой серии без доработок может передавать в диапазонах
      140-160 и 430-470 без заметных потерь в мощности и чувствиетльности.
       Данная модель оснащена крупным, легко читаемым ЖК дисплеем с
      подсветкой, отражающим значения частот обоих диапазонов одновременно,
      уровень мощности, режимы и установки разнообразных функций. На передней
      панели находяться 7 клавиш, утопленных в корпусе таким образом, что их
      невозможно нажать случайно (при необходимости возможна блокировка
      клавиатуры).  Все ключевые установки собраны в опциях SET
      режима, поочередно отображаемых на дисплее. Кроме того, присутствуют
      2 SET режима - в одном управление наиболее часто употребляемыми
      функциями, во втором те функции, измения которых требуется реже.
       C-116/416 оснащена DTMF-кодером, т.е. возможен
      DTMF-пейджинг, групповой вызов и другие дополнительные функции.
      Радиостанции имеют 6 ячеек памяти до 15 цифр в каждой, что при отсутствии
      клавиатуры позволяет передавать последовательности DTMF-кодов.
       Для экономии питания в миниатюрной станции с небольшим
      аккумулятором предусмотрен режим SAVE с пятью градациями и
      автовключение. Имеется функция "спящего режима".  Для работы в
      радиосетях предусмотрена возможность установки CTCSS модуля
      CTN-115 с 39-ю системными тонами.  Радиостанция имеет 3
      режима и 8 функций сканирования, способных удовлетворить любые потребности
      пользователя.  Модели С-116 и С-416 относятся к
      радиолюбительским станциям, однако простота управления в сочетании с
      многофункциональностью, малые габариты и вес позволяют найти им
      профессиональное применение в тех областях, где малые габариты и удобство
      управления важнее всего.
      Краткие технические характеристики
          | ОСНОВНЫЕ: |
          С-116 |
          С- 416 |
          Диапазон частот: МГц |
          RX: 100-199/400-519 TX: 144-148(140-160*) |
          RX: 400-519/100-199 TX: 430-440(430-470*) |
          | Шаг перестройки |
          5,10,15,20,25,50 кГц |
          | Количество каналов |
          100 |
          | Диап. раб. температур |
          -10C...+60C |
          | Вес (с антенной) |
          260 гр. |
          | Габаритные размеры |
          140мм х 60мм х 42мм |
          | Приемник: |
          С-116 |
          С- 416 |
          | Чувствительность |
          0.22 мкВ (12 dB SINAD) |
          | Избирательность |
          лучше 50 dB |
          | ПЕРЕДАТЧИК: |
          С- 116 |
          С- 416 |
          | Выходная мощность |
          Напр.пи. |
          HI |
          LO |
          HI |
          LO |
          | 4.8 В |
          1.0 |
          0.35 |
          1.0 |
          0.35 |
          | 13.8 В |
          5.0 |
          1.0 |
          5.0 |
          1.0 |
          | Вид модуляции |
          Угловая модуляция |
          | Мак.девиация |
          +-5 кГц |
          | Стабильн. частоты |
          +-0.001%(-10С...+60С) |    |
